HiFi Verstärker Sony TA-H3700 --- Netzteilfehler
Suche nach HiFi Verstärker Sony Netzteilfehler
BID = 978285
Geräteart : Verstärker
Defekt : Netzteilfehler
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TA-H3700
Bei diesem Verstärker leuchten alle Pixel im Display, obwohl der "Power"-Schalter nicht betätigt wurde. Weder Ein- noch Ausschalten ist möglich.
Ich habe festgestellt, daß der Trafo nicht defekt ist, daß statt 5V nur 2V zu messen sind und da wo eigentlich 12V zu messen wären, habe ich 0V.
Im Verstärker ist ein Brückengleichrichter verbaut, an dem ich keine AC-Spannung messen kann. Ein Relais, welches die Spannung durchschalten müßte zieht nicht an, obwohl es messtechnisch in Ordnung ist. Die Mikrotaster im Frontpanel hatten fast alle einen hohen Übergandswiderstand, deshalb habe ich sie mal mit Kontakt 60 bearbeitet, aber das war nicht der Fehler.
Ein Schaltbild würde hier sicher weiterhelfen, aber woher beziehen. Schaltungsdienst Lange ist mir zwar bekannt, aber teuer.
BID = 978286
rasender roland
Da kann ich Dir "user-manuals.com" empfehlen.
Die Serviceunterlagen TAH3700 haben sie für 7,99.
Habe da schon einige Unterlagen geordert.
Per Paypal bezahlt und in einigen Stunden kann man die Unterlagen als pdf
downloaden.
Rasender Roland
BID = 978289
Danke für den Hinweis1
Ich habe soeben in Ebay die Unterlagen gekauft, für 10,-€
Aber in Zukunft könnte dein Vorschlag an Bedeutung gewinnen!
BID = 978325
Maou-Sama
Da sollte man doch glatt mal bei Sony anfragen, ob diese Webseite diese Unterlagen auch mit ausdrücklicher Genehmigung der Urheberrechtsinhabers vervielfältigt und gegen einen nicht unerheblichen Geldwert, der ja wohl nicht mehr als Unkostenpauschale gelten kann, verkauft.
Soweit ich mich an eine Diskussion in einem Englischen Fachforum erinnere werden Serviceunterlagen für Geräte dieses Herstellers ausschließlich eigenen oder autorisierten Servicewerkstätten zur Verfügung gestellt und unterliegen einem Non-Disclosure-Agreement.
BID = 978653
Das Manual hat mir schon etwas weiter geholfen. Zwei Sicherungswiderstände und ein Verstärker IC (Endstufe) habe ich als defekt identifizieren können.
Leider finde ich keinen Lieferanten für das IC LM3875-Q und auch kein datasheet, komme deshalb im Moment nicht weiter.
BID = 978745
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Wenns ein LM3875TF auch tun würde, den gibts fürn paar Euro bei TME.
http://www.tme.eu/de/details/lm3875.....nopb/
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3875.pdf
BID = 978757
Zur Homepage von Kleinspannung
Ich hab grad mal spaßeshalber (und weil ich auf meinem Hotelzimmer die grüne Langeweile hab) bissl "detektiv" gespielt.
Wenn mein mehr als schlechtes englisch recht hat,dann ist der "Q" eine Sonderanfertigung für Sony,und hat ein anderes Pinout wie die "normalen".
Und du wirst auch keinen haben wollen.
Sony.uk wollte (wo sie ihn noch hatten) 32 britsche Pfund dafür sehen,und bei dem hier guggst du wollen sie das Ding auch mit Gold aufgewogen haben.
Unser Pferd hat schon recht:
Um alles wo SoNie draufsteht,sollte man einen großen Bogen machen.
Spätestens wenn du ein Ersatzteil brauchst,kommt das böse erwachen.
BID = 978780
Danke dir!
Dann lohnt sich eine (vielleicht mach ich auch noch ein paar mehr und verticke sie auf ebay)neue Platine in jedem Fall, zumal da nicht viel dranhängt.
BID = 978787
bluebyte
das Ding scheint von Sanken zu sein, wenn Du bei ebay nach SK3875 suchst, wirst du den auch günstiger finden.
bluebyte
BID = 978862
Schön und gut, aber 5,5W sind mir etwas zu wenig!
BID = 978876
rasender roland
Wie gross ist denn die Versorgungsspannung ?
Der TDA2050 sieht mir pinkompatibel aus, auch die
ext. Beschaltung sollte passen.
Allerdings nur +- 25 V und max. 32 Watt Ausgangsleistung.
Rasender Roland
BID = 978908
Leider liegt bei meinem Verstärker die Versorgungsspannung bei 35V!
BID = 979289
Wie ich jetzt in Erfahrung gebracht habe, sind tatsächlich in verschiedenen PAs von dieser Sony Anlage SK3875 verbaut worden. Das Datenblatt sagt aber, daß dieser IC nur 5,5W an Leistung hat. Ich bin jetzt ziemlich verunsichert!
Offenbar ist bei Sony alles möglich. Meine Abneigung gegen diese Firma wird immer größer. Ich hatte auch schon früher Ärger mit denen wegen eines Ersatzteils für eine Videokamera. Meine Anfragemail von letzter Woche hat man auch noch nicht für nötig gehalten, zu beantworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 14 Jan 2016 20:45 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139654129   Heute : 130    Gestern : 16364    Online : 261        21.2.2018    0:19
