HiFi Verstärker Sony TA-FE320R |
BID = 38292
Neo-2015 Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Rheine
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TA-FE320
Hallo ich brauche Hilfe!!!
Bei dem Verstärker (Sony TA-FE320R) kommt keine Spannung
auf der Secundär-Seite vom Trafo an.
Ich glaube die Sicherrung vom Trafo ist geschossen.
Ich brauche jetzt ein Schaltplan vom Chassi, um richtige
trafo spannung zu ermitteln.
mit freundlichen grüssen neo-2015.
Danke !
BID = 38294
audioklassik Stammposter
Beiträge: 213 Wohnort: Hauptstadt
das istn typischer gerätefehler bei der serie: primärseitig fliegt die thermosicherung grundlos.
dass man die sicherung überbrücken kann sag ich lieber nicht weil das nicht den sicherheitsansprüchen gerecht würde......  |
BID = 38343
wasissendokaputt Stammposter
Beiträge: 234 Wohnort: Heidelberg
wenn Du es nicht sagst,dann sag ich es auch nicht
ist aber ganz einfach...nur 2 Lötstellen,findet man normalerweise ohne Schaltplan!
Die Frage ist ,was willst Du mit einem Schaltbild  findet man wirklich mit nachdenken locker!
Gruss
BID = 38366
hihiiii...... oh wie gut dass niemand weiss dass ne trafowicklung aus kupfer ist und die anschlüsse der sicherung nicht...... *hüpfhüpf*
BID = 38390
VERRÄTER :lol:
Gruss
BID = 38404
Neo-2015 Neu hier
HI..
Ne der Trafo ist ja kaputt(interne Sicherung, ISt schwer daran zu kommen). Primärseitig kommen auch 240~ an, aber auf der Secundärseite ist es wenige als ein Volt dda.
Ich brauch jetzt die daten vom Trafo um ein neuen zu bestellen. ICh kann nur sagen das es unter 30 vollt liegen muss, weil die nur Ladungs-ELKOs eine Spannungsfestigkeit von 60 Volt haben.
ICh werd ich über weitere Antworten freuen.k
BID = 38419
Neo-2015 hat am 12 Nov 2003 10:21 geschrieben :
davon reden wir die ganze zeit......... lesen bildet!
BID = 38420
Hi Neo,
lese doch die Antworten,an der Primärseite hast Du an 2 Anschlüssen 220V  wenn ja kannst Du die Thermosicherung des Trafo von aussen brücken!Einfach die Antworten von Audioklassik genau durchlesen.
Einen neuen Trfo zu kaufen ist unrentabel,da viel zu teuer!
Gruss
BID = 38421
BID = 38538
Neo-2015 Neu hier
Hi;
ich habs jetzt verstanden.
Danke für die geduld mit meiner blödheit
Es funktioniert jetzt auch.
gruss neo-2015
BID = 38549
BID = 38562
*GRIIIIIIIINS*
