Sony Verst TA-AX3030 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 409845
Mikrobi Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Deutschland M/V
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TA-AX3030
Hallo Leute!
Ich möchte gerne o.g.Verstärker instandsetzen. Hat irgendjemand einen Schaltplan? Bei dem Verstärker zieht das Relais zum Einschalten der Lautsprecher nicht an.
Irgendwie scheint in dieser Schutzschaltung der "Wurm" drin zu sein. Betriebsspannungen sind da,abgeraucht ist scheinbar nichts und kalte Lötstellen kann ich auch nicht entdecken.
Mikrobi |
BID = 409862
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Einen Schaltplan habe ich leider nicht.
Die algemeine Erfahrung bei Verstärkern sagt aber, dass das Nichtanziehen des Relais nur in den seltensten Fällen ein Fehler der Schutzschaltung ist. Meisstens ist eine der Endstufen defekt, und erzeugt eine DC-Spannung am Ausgang, wodurch dann die Schutzschaltung die Lautsprecher abgetrennt lässt. Ich würde erstmal die Spannungen vor dem Relais gegen Masse prüfen - sie sollten deutlich unter 1V betragen.
BID = 410457
Mikrobi Neu hier
Hallo tixiv!
Danke für den Tip. Genau das ist es, eine Endstufe hat die volle Betriebsspannung am Ausgang. Werde einen neuen STK465 einsetzen.
Gruß Mikrobi
BID = 410495
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Aber vor dem Einsetzen die Leerlaufparameter mit der intakten Enstufe vergleichen. Sonst raucht vielleicht sehr
schnell das neue Stück wieder ab!
Mit anderen Worten , die Arbeitsparameter müssen vorher genau kontrolliert werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 28 Feb 2007 21:30 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675418 Heute : 3976 Gestern : 13317 Online : 429 28.3.2024 10:23 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0320010185242
