HiFi Verstärker Sony STR GX315 |
BID = 580808
SatChris Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Münster
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR GX315
Hallo zsammen
ich habe hier einen Verstärker von Sony Typ STR GX315. Wenn man ihn einschlatet zeigt er nach kurzer Zeit ein blinkendes "Schutz" im Display an. Es ist nichts angeschlossen. Jemand eine Idee was es sein könnte?
Danke und Gruss
Chris |
BID = 582282
projekt-delta Gelegenheitsposter
Beiträge: 93 Wohnort: Lübz
Da steht "Schutz" nicht "Protect" ? Hört sich nach ner defekten Endstufe an...hatte bei mir auch das Problem. Wenn ein Kanal defekt ist spricht die Schutzschaltung an und es kommt kein Ton mehr raus. Mach mal Fotos und Poste sie hier. |
BID = 582428
Wie hoffentlich auf dem Bild zu sehen ist steht dort SCHUTZ ( blinkend )
Ein Elko wird sehr warm, ein Austausch hat aber auch nichts gebracht.
BID = 582429
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 649 Wohnort: Mosbach
welcher Elko wird warm?
Hast mal die Versorgungsspannung überprüft?
One Flash and you're Ash !
BID = 582433
Der Elko C147 ( über den beiden dicken Elkos )
Über die beiden gelben und die schwarze Leitung komme gelb gegen schwarz gemessen je etwa 37 Volt.
BID = 582442
C147 sagt mir leider nichts,da ich kein Manual hab.
Wie sieht die Spannung nach dem Gleichrichter aus?Müsste knapp über 50V liegen(beide + und -)
Wie hoch ist die spannung an C147?
BID = 582466
An C147 liegen etwa 34 V an
An den beiden großen Elkos je etwa 51 V
Hab ich doch richtig verstanden oder sollte ich woanders messen?
