Siemens HiFi Verstärker Audio Anlage  RV 402
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: 1x Kanal defekt (brummt)
HiFi Verstärker Siemens RV 402 --- 1x Kanal defekt (brummt)
Suche nach HiFi Verstärker Siemens 402
BID = 813093
kifons
Geräteart : Verstärker
Defekt : 1x Kanal defekt (brummt)
Gerätetyp : RV 402
Hallo Forum,
ich hab hier einen alten Siemens Verstärker. Leider ist jetzt ein Kanal defekt.
Der zweite Kanal funktioniert. Die angeschlossene Box gibt einen konstanten Brummton von sich.
Was ich herausgefunden habe:
- Die Hauptsicherung war geflogen -> ausgetauscht (war richtig schwarz)
- Sicherung 2 / 3 (Kanal 1 und 2) sind OK.
- Elcos ohne sichtbaren defekt.
- 2ter Kanal geht.
- Für den zweiten Kanal reagiert der Verstärker völlig normal
Zur Vorgeschichte:
vor ca. 1 Jahr war schon einmal (wahrscheinlich) diese Sicherung defekt, die haben wir ausgetauscht. Dabei haben wir die defekte 2,5A durch eine 3A ausgetauscht (ja ich weiß, das gehört sich nicht). Seitdem ging das Ding wieder ohne Probleme, auch für laute partys ... bis vor kurzem...
Im Internet gibt es gar keine Information zu diesem Teil, deshalb vermute ich, dass dieser Verstärker nicht alzu teuer war. Meiner Meinung nach ist die Soundqualität trotzdem besser als von meinem neuerem Sony DE-325.
Zur Frage:
Lohnt es sich hier überhaupt etwas daran zu machen? Wenn ja, wo soll ich anfangen. Ich werde mir erst einmal ein DVM besorgen. Oszi könnte ich in der Arbeit nutzen. Allerdings ohne Schaltplan ....
Das Ding scheint recht einfach aufgebaut zu sein. Verbaut sind nur 2 ICs, 2 Transistoren und der Amplifier STK 4151 II.
Vielen Dank und schöne Grüße
BID = 813099
sub205
Vermutlich ist der STK defekt. Besorg dir von diesem ein Datenblatt, dann messe mit dem geliehenen Oszi ob an beiden Eingängen die Signale korrekt reinkommen. Danach prüfe die Ausgänge. Erwartungsgemäß kommen beide Kanäle an, aber nur einer kommt korrekt wieder raus.
Ansonsten mal Potis und Schalter prüfen und vorallem das Ding mal entfusseln, so kann ja keiner arbeiten.
Achso, der STK kostet 4,10€
Vielleicht einfach bestellen und Tauschen...
http://www.reichelt.de/Hybrid-Ics/S.....&
BID = 813101
Zur Homepage von Mr.Ed
Für Partys solltest du vielleicht auch mal über einen geeigneten Verstärker nachdenken.
BID = 813111
kifons
Vielen Dank schonmal...
das hört sich ja gar nicht mal so schlecht an, also ran ans entfusseln. Ich werde mir den AMP einfach bestellen. Aber bei sovielen Beinchen trotzdem erst einmal messen. Wenn ich neue Infos habe, dann hört ihr von mir...
P.S. es waren nur WG Wohnzimmerpartys
BID = 818226
kifons
Hallo wieder,
ich hab den STK ausgewechselt. Mit Entlötzinn und den neuen OPAMP mit frischer Wärmeleitpaste dran und wieder reingelötet. Jetzt läuft der Verstärker wieder... YEAH
Vielen Dank ans Forum!!!
Achja: Wie warm darf so ein Verstärker werden? Hab grad 15min laut laufen lassen und wird ganz schön warm....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kifons am  1 Mär 2012 20:54 ]
BID = 819535
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
kifons hat am  1 Mär 2012 20:51 geschrieben :
Was ist bei Dir bitteschön "ganz schön warm"?
Im Datenblatt steht, die Gehäusetemperatur soll 125°C nicht überschreiten. Ohne Kühler (und Paste) geht es daher nicht.
Wenn Du ein geeignetes Thermometer hast, kannst Du ja mal am IC-Gehäuse messen...!
TOM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140747344   Heute : 6044    Gestern : 16293    Online : 236        26.4.2018    13:12
