Pioneer HiFi Verstärker Audio Anlage A-331 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
HiFi Verstärker Pioneer A-331 |
BID = 8850
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : A-331
Chassis :
Hallo Leute,
brauche Eure Hilfe !. Bei oben genannten Verstärker ist mir bei normaler Zimmer-Lautstärke die Endstufe durchgeknallt.
Normal nicht weiter schlimm, Endstufentransistoren erneuert und weiter gehts. Denkste; seit dem verzerrt das Biest auf dem Kanal sobald man die Lautstärke leicht über gerade hörbar stellt. Habe leider kein Schaltbild zur Signalverfolgung. Wer weiß Rat ?
Besten Dank |
BID = 10023
Servus,
vielleicht mal den Ruhestrom einstellen. Müsste irgendwo ein Poti in der Endstufe sein.
Frag mich aber nicht, wie das genau geht. Vielleicht kann das ein anderer posten.
Bubu |
BID = 10672
ALPINE Gerade angekommen Beiträge: 3
Hast du genau die gleichen Endtransistoren wieder einegbaut oder nicht ? Ersatztype. Bei Ersatztype musst du sehr aus die Vorspannung achten (Ruhestrom).
GreeTz
BID = 85350
Wumpie Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Krefeld
Also ich geh jetzt mal davon aus du hast die Original transistoren reingebaut nicht irgenet so einen BD.. Schrott,
dann prüf bitte mal die Emitterwiederstände das sind kleine weisse dinger die in der nähe der enstufentransistoren eingelötet sind,die haben meisten 0,33 oder 0,22 ohm wenn einer davon defekt ist mach auf jeden fall einen origionalen rein aus gar keinen Fall einen normalen Kohle oder Drahtwiederstand auch wenn dieser hoch belastbar sein sollt neigen die aufgrund ihrer Bauart zum schwingen und die endstufe wirde dir bald wieder abrauchen, Original bekommst du beim Hersteller oder passenden Ersatz bei www.buerklin.de
sollte es das nicht gewesen sein dann nimm eine Oszilloskop
und miss das signal an den Ausgängen der Endstufe,gib aus den Eingang ein sinussignal 400Hz oder so und belaste die Ausgänge der Enstufe mit einem 8 oder 4 Ohm hochlastwiederstand zur not tuts auch eine H4 Scheinwerferbirne aus dem Auto.Ist das Sidnal verzerrt prüfe die Vorspannung der entsprechenden Endstufe und prüfe die Treibertranssitoren. Wichtig auf jeden fall den Ruhestrom einstellen.
BID = 86670
Mickey S. Gelegenheitsposter
Auf jeden Fall die Treibertransistoren prüfen! Da die Endstufe mit ziemlicher Sicherheit DC-gekoppelt ist, wird es wohl einen der beiden Treiber ermittelt oder evtl. 'angeknackst' haben (Component-Tester am Oszi leistet hier gute Dienste!).
CU!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992483 Heute : 4025 Gestern : 7469 Online : 447 26.4.2024 15:52 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0149631500244
