Palladium HiFi Verstärker Audio Anlage  1200 Vintage
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bias Strom zu hoch
HiFi Verstärker Palladium 1200 Vintage --- Bias Strom zu hoch
Suche nach Palladium
BID = 980116
schnuller
Geräteart : Verstärker
Defekt : Bias Strom zu hoch
Hersteller : Palladium
Gerätetyp : 1200 Vintage
Habe Probleme mit der PA Endstufe, durch kurzschluss waren die Trasitoren defekt
habe sie alle getauscht und es geht auch wieder alles.
Problem ist nur das bei einem Kanal der Bias nicht stimmt. Es fliesen im Leerlauf ohne Box 900mA steigend!
Ich hab nur 1 Min laufen lassen, mit Box und leise, es geht alles , keine Verzerrungen, sauberes Signal ( Test Sinuston )
aber der Kühlkörper wird sehr schnell sehr warm!
wenn ich an in Reihe zur Sicherung messe, sehe ich im Leerlauf eben die 900mA
Habe auch die Schaltpläne , aber da sind nur 2 Potis Im Basisteiler des Treibers drinn. Auf der Platine sind aber 3 Potis , das 3. gibts im Plan nicht.
[/img]
kann mir einer sagen wie der Abgleich geht!
BID = 980131
Exakt gleiche Typen oder "Äquivalente"?
Oszilloskop nehmen und nachsehen, ob die Stufe schwingt.
Schön für dich.
Dann benutze sie auch.
BID = 980138
schnuller
Danke für die patzige antwort!
wenn ichs wüsste, würde ich nichts hier schreiben
hab mit einem Oszi den TestSinus geprüft alles absolut sauber
kein Clippen oder verzerren und vor allem kein schwingen.
die Transistoren sind von Reichelt ( China ) habs schon gehört das die nicht
die besten sind, aber der andere Kanal geht ja auch ( ohne hohem Leerlausstrom )
wie gesagt, auf der Platine sind 3 Potis aber im schaltplan nur 2
Ich bin Elektroniker, aber mit wenig ahnung vom Audiobereich und Transistorschaltungen.
BID = 980145
Rafikus
Ich weiß nicht, wann Du das gesagt haben solltest (ist auch egal, ich hätte es eh' nicht gehört), aber ich sehe im Plan drei Potentiometer. Die Bezeichnungen stimmen auch mit der Platine überein (bei zwei Stück, an dem dritten kann man den Aufdruck auf der Platine nicht sehen, es dürfte aber das TR5 sein).
Du hast jetzt die Einkaufsquelle der Transistoren genannt, aber immer noch nicht die Frage von Perl beantwortet.
Hast Du die Transistoren, vor dem Einbau, irgendwie getestet oder ausgemessen?
Rafikus
BID = 980149
rasender roland
schnuller hat am 24 Jan 2016 11:15 geschrieben :
Hast Du bei beiden Kanälen jetzt China Teile drinn ?
Oder nur bei einem ?
Auf Arbeit haben wir den 2N3055 in einer Schaltung.
Plötzlich funktionierten Geräte beim Endtest nicht wie gewohnt.
2N3055 eines anderen Herstellers benutzt. Alles ok.
Kennlinie vom China 2N3055 aufgenommen.
Die Abweichungen der Kennlinie gegenüber den bisher verwendeten
waren extrem.
Rasender Roland
BID = 980156
Zur Homepage von Mr.Ed
Wenn das Transistoren von Inchange (ISC) sind, schmeiß sie raus, das ist Müll.
BID = 980261
Anton171067
NJW0281G/NJW0302G von Mouser Elektronik nemen.
Original ON,habe nie Probleme gehabt.
Anton
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140745668   Heute : 4365    Gestern : 16293    Online : 208        26.4.2018    11:19
