Marantz Verst SR-66
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kommt kein Ton
Serverzeit: 16 4 2024  12:17:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Verst Marantz SR-66 --- Kommt kein Ton
Suche nach Marantz
BID = 660250
jensven
Geräteart : Verstärker
Defekt : Kommt kein Ton
Hersteller : Marantz
Gerätetyp : SR-66
Ich bin kein gelernter elektroniker, mache das eher als hobby. Wobei ich das schon in einem längerem zeitraum mache.
Beim öffnen meines Verstärker habe ich einen verschmorrten Widerstand gefunden.
Habe diesen dann mit meinem Lötkolben heraus geholt um fest zu stellen was für eines er ist.
Nun habe ich aber gleich mehrere Probleme damit.
Der Widerstand hat die grundfarbe Gelb
Die 5 Ringen haben die Farben:
Braun - Schwarz - Braun - Silber - Silber
Laut eines Farbcodes berechners im Internet hat der Widerstand den Wert 1.01 Ohm. Kann das wirklich sein ?
Doch Laut der Platine im Verstärker ist das ein Kondensator (Siehe bild)
wobei ein Kondensator doch nicht annähernd eines Widerstandes gleich aussieht
Auf der anderen seite der Platine, Steht beim Widerstand die bezeichnung "C304R"
Meine Frage also:
Ist dies jetzt nun ein Widerstand oder ein Kondensator. Wenn ein Kondensator stimmt der wert von 1.01 Ohm?
Danke im vorraus
BID = 660313
Wir wohl ein Kondi sein.
Mach mal ein Bild des Bauelements!
BID = 660549
jensven
So
besser konnt ich kein bild von machen sorry
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jensven am  6 Jan 2010 14:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jensven am  6 Jan 2010 14:33 ]
BID = 660551
Nein, das kommt nicht hin, weil vier Farbringe nicht zu 10% Toleranz passen.
Glaub einfach mal dem dem Bestückungsaufdruck, daß es sich um einen Kondensator handelt. Den Wert solltest du an einem gesunden Exemplar messen.
P.S.
Bevor du losbastelst, solltest du dich informieren in welchen Einheiten Widerstände, Kondensatoren und Induktivitäten angegeben werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Jan 2010 14:39 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899229   Heute : 4047    Gestern : 9164    Online : 542        16.4.2024    12:17
