Marantz HiFi Verstärker Audio Anlage M1200 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
HiFi Verstärker Marantz M1200 |
BID = 476351
Brinkhoffsnr1 Gelegenheitsposter
Beiträge: 56 Wohnort: Grevenbroich
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Marantz
Gerätetyp : M1200
Ich habe hier einen Marantz M1200 Verstärker zur Reparatur.
Als defekt stellten wieder die leidigen Transistoren SJ2519 und SJ2520 heraus. Allem Anschein nach sind die Dinger nur noch zu Höllenpreisen und mit "Funktionsgarantie" bei einem bekannten Auktionshaus zu bekommen. Kennt jemand passende Ersatztypen oder eine andere Quelle?
Ich scheue auch einen Umbau des Gehäuses wegen anderer Bauform des Ersatzteils nicht.
Danke |
BID = 476376
Wicked Witch Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: West of Oz
2SD424 und 2SB554 dürften Vergleichstypen aus dieser Zeit sein
Und danach geht dann die Glaubensfrage los...
Sind 2SD424/2SB554 nun eher MJ15003/4 oder MJ15015/16 oder MJ21193/94 oder...
Oder wäre das alles ein Frevel und es hören sich nur die Originalen Transistoren gut an und bieten die optimale Wiedergabe, mit der man - goldene Lautsprecherkabel und Stecker vorausgesetzt - nicht nur das Gras, sondern auch die Haare in der Nase des Dirigenten wachsen hören kann...
BID = 476621
Hallo Wicked
Dein letzter Satz hätte von mir sein können. Du sprichst mir aus der Seele.
Hauptsache das Ding läuft wieder. Man muss nur fest daran glauben das ich mir die Kiste mit den neuen Teilen feingetuned hätte.
Hoffentlich heist es nachher nicht: "steck Stecker rein kommt Feuer raus".
Brinkhoffs
BID = 476798
Na ja, sieh halt zu, dass du Ersatztypen nimmst, die nicht unbedingt zu niedrige Spannungsfestigkeit haben. Ich weiss nicht welche Versorgungsspannung die Endstufe jetzt hat... Bei 2x60V könnte es mit dem MJ15003/4/15/16 schon eng werden. Vielleicht auch den MJ15024/25 ins Auge fassen: 16A 250V.
Und wenn du Angst hast, dass dir das Ganze beim ersten Einschalten abraucht, leg Leistungswiderstände in die Kollektorleitung der Endstufentransistoren... 1/2 bis 1 Ohm pro Volt Versorgungsspannung sollte bei diesen Klötzen ein guter Kompromiss sein. Die Widerstände können dann bei Fehlern in der Vorstufe ruhig mal durchglühen, aber die Endstufentransistoren werden nicht ins Schwitzen kommen. Und wenn dann alles ohne Last zur Zufriedenheit läuft (Ruhestrom/DC Offset/Übernahmeverzerrungen), Augen zu und durch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924683 Heute : 1176 Gestern : 8415 Online : 575 19.4.2024 7:36 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0515308380127
