Magnat HiFi Verstärker Audio Anlage  The Rock 800
HiFi Verstärker Magnat The Rock 800
BID = 541875
djcalvo
Zur Homepage von djcalvo
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Magnat
Gerätetyp : The Rock 800
Ich hab eine Endstufe Magnat The Rock 800.
Leider macht sie nichts mehr.
manchmal hatte sie aussetzter (2-3 mal).
aber ging dann wieder.
und von einem auf den anderen tag machte sie nichts mehr.
dann hab ich die schalter umgestellt (da war eine krachen auf dem lautsprecher zu hören).
dann ging sie wieder für eine weile.
und seit letzter woche macht sie gar nichts mehr.
wenn man am chinch eingang ansteckt,
hört man eine krachen auf den lautsprecher.
wisst ihr was da sein könnte.
die endstufe wurde in letzter zeit nicht stark beansprucht.
ich hab die lötstellen so weit kontrolliert aber keinen fehler gefunden.
danke
BID = 541904
djcalvo
ich hab jetzt wieder alles angeschlossen.
am lautsprecher ist nicht mal ein rauschen hörbar.
wenn ich am lautstärkenregler dreh oder die schalter (full hp lp) bewege,
kommt manchmal ein sehr lautes krachen auf den lautsprecher.
den hebts da richtig aus.
BID = 541931
djcalvo
die endstufe war jetzt länger eingeschalten.
als ich wieder nach ihr schaute leuchtete die rote led und ein transistor im verstärker bereich war sehr heiß, sonst aber keiner.
kann es an dem liegen???
danke
BID = 543507
djcalvo
kann man eine endstufe an einem pc netzteil betreiben??
nur zum testen.
ob zb die rote protection led leuchtet oder für messungen.
danke
BID = 543639
IceWeasel
Hallo djcalvo,
da Deine Endstufe offensichtlich defekt ist, machen deine "Wiederbelebungsversuche" das Problem wahrscheinlich nur noch schlimmer.
Ich rate dringlichst davon ab, das Ding weiterhin irgendwo anzuschliessen.
Ich denke, es würde Dir am besten helfen, das Gerät einem Techniker in die Hand zu drücken und ihm / ihr den Fehler zu beschreiben, da ich vermute, daß Du noch nicht viel Erfahrung damit hast.
MfG,
Chris
BID = 543661
djcalvo
irgendwann muss man es lernen.
und da kann ich ruhig diese defekte endstufe hernehmen.
BID = 544463
IceWeasel
Hallo djcalvo,
Nicht, daß ich dir nicht helfen will, nur habe ich selbst noch keine grosse Erfahrung mit Endstufen, auch habe ich solche Unterlagen nicht.
MfG,
Chris
BID = 545403
djcalvo
ich werd jetzt mal die defekten transistoren ersetzen.
und die nahegelgenen bauteile überprüfen.
BID = 594884
djcalvo
hallo
ich hab jetzt die neuen transistoren
welche bauteile sollte ich noch vor dem einbaue der neuen transistoren überprüfen??
Danke
BID = 594896
djcalvo
Anbei noch die Schaltung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141159842   Heute : 3987    Gestern : 17612    Online : 257        22.5.2018    10:21
