Line Verst 6 Gitarren-ärker (Spider 212) Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Brummen Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Line 6 Gitarren-Verstärker (Spider 212) --- Brummen Suche nach Line Brummen |
Problem gelöst
BID = 679553
Floydian Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Osnabrück
Geräteart : Verstärker
Defekt : Brummen
Hersteller : Line 6
Gerätetyp : Gitarren-Verstärker (Spider 212)
Hallo alle.
Mein Gitarrenverstärker brummt wenn ich das Kabel einstecke.
Das Brummen hat aber nichts mit Abschirmung oder Erdung zu tun.
Ich habe festgestellt, das über den PE-Leiter Strom auf das Gehäuse des Amps gelangt ist. Mein Phasenprüfer leuchtet hell vor sich hin, wenn ich ihn an die Schutzkontakte der Steckdose halte.
Naja, beim zerlegen des Verstärkers fiel mir gleich ein zerschossenes SMD-Bauteil auf, welches sich in der Nähe der "Guitar-In" Buchse befindet. (Siehe Anhang)
Das Bauteil hat keinen Aufdruck. Auf der Platine wurde es mit "L" gekennzeichnet.
Also:
R=Widerstand
C=Kondensator
F=Sicherung
D=Diode
usw. - Was aber ist "L" ???
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar ! |
BID = 679555
perl Ehrenmitglied
L sind Induktivitäten, Drosseln.
Wichtiger aber:
Die Installation muß von einem Elektriker in Ordnung gebracht werden, es besteht Lebensgefahr!
Am besten klebst du vorerst ein Blatt Papier über diese Steckdose auf welches du groß draufschreibst, dass diese Steckdose keinesfalls benutzt werden darf.
Da du ja einen Spannungsprüfer hast, kannst du auch mal checken ob es da noch mehr Steckdosen gibt, bei denen der Schutzkontakt Spannung führt.
P.S.:
Das Brummen hat aber nichts mit Abschirmung oder Erdung zu tun. | Doch das hat es.
Du scheinst aber Glück gehabt zu haben, dass nur diese Drossel verdampft ist.
Du kannst die Drossel, warhscheinlich liegt sie zwischen Verstärkermasse und der Masse der Eingangsbuchse, einfach mal durch ein Stückchen Draht ersetzen.
Wenn sonst nichts im Eimer ist, sollte es dann wieder funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Mär 2010 3:22 ] |
BID = 679639
Danke für Deine schnelle Antwort !
| Du kannst die Drossel, warhscheinlich liegt sie zwischen Verstärkermasse und der Masse der Eingangsbuchse, einfach mal durch ein Stückchen Draht ersetzen. |
Einfach einen Draht ? Soll eine Drossel nicht drosseln ?
Werde das trotz dem mal testen. Melde mich dann nochmal mit Hurra oder
BID = 679933
Hi Perl !
Der Kondensator vor der Drossel war wohl auch durch. Habe die beiden Bauteile einfach überbrückt - und es funktioniert !!!
Danke nochmal für Deine schnelle Antwort.
Damit schließe ich dieses Thema.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687435 Heute : 3329 Gestern : 12674 Online : 365 29.3.2024 9:21 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.131629943848
