JBL HiFi Verstärker Audio Anlage  aktiver Subwoofer
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet wild ein/aus
HiFi Verstärker JBL aktiver Subwoofer --- Schaltet wild ein/aus
Suche nach HiFi Verstärker JBL
BID = 991248
henniee
Geräteart : Verstärker
Defekt : Schaltet wild ein/aus
Hersteller : JBL
Gerätetyp : aktiver Subwoofer
Chassis : Control Sub 6
Servus liebe Leute,
habe hier ein Problem mit meinem aktiven JBL Subwoofer.
Der erkennt normalerweise ein Eingangssignal und schaltet dann ein Relais um den Lautsprecher anzusteuern.
Normalerweise ist also, sofern kein Signal anliegt, das Teil im standby - das war schon die letzten Tage so, dass obwohl kein Signal anlag, das Relais ab und zu anschaltete, z.t. auch schnell hintereinander.
Sofern man dann ein Eingangssignal anlegte lief er erst mal einwandfrei.
Und nun ist es egal ob das Eingangssignal anliegt oder nicht - es geht mal, mal nicht.
Schaltbild und Blockdiagramm anbei...
Hat jmd. eine Idee?
Viele Grüße und herzlichen Dank im Voraus,
Henniee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 25 Mai 2016 14:50 ]
BID = 991249
henniee
Vielleicht noch ein paar Hinweise...
Wenn er momentan "schaltet" (man hört das Relais klacken) dann geht er einwandfrei, mit vollem Druck.
Ich hab von den Teilen 3 Stück - einen weiteren hatte es schon mal mit dem gleichen Fehler zerlegt, war aber noch Ersatz da.
BID = 992139
henniee
niemand eine Ahnung?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140741465   Heute : 132    Gestern : 16293    Online : 360        26.4.2018    0:20
