HiFi Verstärker Grundig V7200
BID = 102243
cweith
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : V7200
Chassis : 19"
hi leutz :)
mein problem ist ein v7200 von grundig :kaputt: und zwar schalteten auf einmal die 2 relais für den lautsprecherausgang nicht mehr. die endstufen ( transistor ) hab ich scho durchgemessen - die sind defintiv okay!! bloß auf dem steuerkabel das von der hauptplatine auf die kleine platine mit den 2 relais geht, liegt keine spannung mehr an! jetz hätt ich die frage, ob ihr scho ma ein ähnliches prob hattet (und gelöst habt) bzw. ob mir jmd. einen schaltplan zur reparatur gebn könnte (ich hab keine lust, einen für 24€ zu kaufen!!!!!)
danke scho ma
cya christoph
BID = 331342
Mr. W.
Zur Homepage von Mr. W.
Hi!
Hab genau das gleiche Problem mit meinem V7200. Die Relais schalten einfach nicht mehr. Anfangs gings mal und mal nicht. Dann war irgendwann ganz aus.
Ich dachte, das es am Temperaturfühler liegt. Also hab ich den mal ausgetauscht. Leider ohne Ergebnis.
Hab schonmal irgendwo gelesen, dass das Nachlöten aller Lötstellen Erfolg zeigte.
Theoretisch könnte das sein.
Hier der passende Thread:
https://forum.electronicwerkstatt.de......html
Werde meinen V7200 demnächst mal aufschrauben und mal alles nachlöten. Außer es fällt hier noch jemand etwas anderes ein?!
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr. W. am 14 Mai 2006 16:04 ]
BID = 331533
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hi, Ihr!
Soweit ich mich erinnere, hats bei Grundig eine Schutzschaltung, die im Fehlerfall die Relais zum Schutz der Boxen abschaltet.
Ich hatte mal den Fall, daß ein leistungsmäßig zu gering dimensionierter Widerstand (1/8 W) nach jahrelanger Überlastung extrem hochohmig wurde und dies dann die Schutzschaltung ansprechen ließ.
(Der Widerstand lag direkt im Bereich der Schutzschaltung)
Also als Tipp: mal gründlich auf kleine, zu warm gewordene Widerstände untersuchen!
Viel Erfolg!
Gruß, Tom.
BID = 333182
Mr. W.
Hi
Könnte theoretisch auch sein
Der Verstärker ist ca. 20 Jahre alt. Soweit ich weiß wurde er nie stark belastet. Bis ich kam und mal ein bisschen Power aus dem Ding rausholte.
Der Verstärker hat von mir übrigens auch schon einen Lüfter zum zusätzlichen Kühlen bekommen (aber mit externer Stromquelle).
Woran erkenne ich denn die Schutzschaltung?
BID = 333358
Tom-Driver
vom rechten Rand Deines Lüfters aufwärts aus gesehen, etwa auf halber Höhe vor den Endstufen/Kühlkörpern.
Dort war damals bei mir ein Widerstand abgeraucht.
Gruß, Tom.
BID = 344427
DerGeselle
Hallo ! Habe selbst einen V7500 !
Ich vermute daß bei dir die Einschaltverzögerung eine Macke hat. Nach all den Jahren wird wohl der ein oder andere Elko taub sein.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 28 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139650782   Heute : 13141    Gestern : 17638    Online : 586        20.2.2018    19:59
