Grundig HiFi Verstärker Audio Anlage v7200 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
HiFi Verstärker Grundig v7200 |
BID = 99252
prefec2 Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : v7200
Chassis : 19"
Ich habe letztens einen gebrauchten Grundig Verstärker V7200 erworben. Nun muss ich leider feststellen, dass das Gerät auf dem rechten Kanal rauscht und in unregelmäßigen Abständen knackt.
Folgendes habe ich nun schon getestet:
Der Knacklaut liegt an allen Ausgängen gleich an. Also Boxen 1,2 oder Kopfhörer. Selbst wenn kein Gerät an dem Verstärker angeschlossen ist, ist der Knacklaut und das Rauschen auf der DB-/Volume-Anzeige zu sehen.
Bei einer genaueren Untersuchung der Platinen ist mir kein Fehler z.B: Riss in der Platine, kaputte oder beschädigte Elkos, Staub oder ähnliches aufgefallen. Die Relais für den Boxenausgang funktionieren auch einwandfrei.
Es kann sich eignetlich nur um ein Problem im Endstufenbereich handeln. Nur prüfen kann ich das nicht, da mir dazu die notwendigen Informationen fehlen. Und selbst den Schaltplan an Hand des Platinenlayout nachzuzeichnen, alle Bauteile auszulöten, zu testen und wieder einzulöten halte ich für stark übertrieben.
Ich wäre also für jede Information dankbar, die mir bei der Fehlersuche helfen könnte.
cu
Reiner
BID = 99307
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
hi !
Ich tippe da mal ganz stark auf die Schieberegler .
Sind bei meinem leider auch kaputt und die gibt´s nicht mehr.
Da hilft wohl nur etwas KONTAKT 60 Spray, dann geht´s wieder ne Weile ohne krachen .
TOM
geht nicht, gibt´s nicht ! |
BID = 99344
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Ich tippe auf einen defekten Transistor in der ersten differentialstufe der Endstufe, oder auf eine kalte Lötstelle an solch einem. Versuch die mal zwischen den beiden Kanälen zu tauschen, so müsstest Du den Übeltäter finden können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924204 Heute : 696 Gestern : 8415 Online : 276 19.4.2024 5:12 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0477890968323
