Grundig Verst fine arts Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 609678
r30v6 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Gaggenau
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : fine arts
Chassis : V3
Hallo Forum,
bin neu hier und als mechaniker mit meinen elektrotechnikkenntnissen am ende;
habe eine frage zu meinem defekten verstärker grundig fine arts v3, vielleicht kann mir jemand helfen:
habe defekten verstärker grundig fine arts V3; der sagt leider gar nichts mehr; habe die spannungsversorgungen überprüft (-18 +18 und +5V) und festgestellt, dass die 5V spannungsversorgung des netzteils (und damit des ganzen gerätes) zusammen bricht sobald die bedienplatine mit dem netzteil verbunden wird; ich vermute dass ein bauteil einen durchgang hat und einen quasi-kurzschluss herbeiführt, so dass der 5V-festspannungsregler zusammenbricht;
leider kann das defekte bauteil auf der platine aber nicht finden; könnte es der hauptprozessor sein?
die kondensatoen und transistoren sehen für mich ganz o.k. aus (sind alle mehr oder weniger hochohmig);
wie hoch sollte der widerstand eines kondensators oder transistors sein wenn ich ihn mit einem multimeter durchmesse?
würde mich über eine rückmeldung echt freuen
das gerät hat immer so toll funktioniert.....
gruss r30v6 |
BID = 609707
perl Ehrenmitglied
| so dass der 5V-festspannungsregler zusammenbricht; | Das hört sich nicht gut an.
Die Festspannungsregler haben eine Strombegrenzung eingebaut, die den Höchststrom begrenzt.
Sind die +5V ohne die Bedienplatte denn noch in Ordnung?
Wenn die +/-18V auch in die Knie gehen, liegt der Fehler deshalb eher dort.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Mai 2009 22:38 ] |
BID = 610414
hi perl,
danke für die antwort;
habe daraufhin noch einmal die netzteilplatine vom rest des gerätes getrennt und die spannungen gemessen;
die 5V-Versorgungsspannung liegt nicht an; + 18V und -18V sind o.k.; habe beim ersten messversuch scheinbar einen fehler gemacht.....
ich werde den festspannungsregler erstmal austauschen und schauen ob das problem dann beseitigt ist;
wäre schön wenn....die hoffnung stirbt als letztes
sobald ich was neues in erfahrung gebracht habe. werd ich es kundtun
gruss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692285 Heute : 8186 Gestern : 12674 Online : 422 29.3.2024 15:25 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0320708751678
