DUAL HiFi Verstärker Audio Anlage CV6030 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Krächzen (rechter Kanal) Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 933134
btreut Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Geräteart : Verstärker
Defekt : Krächzen (rechter Kanal)
Hersteller : DUAL
Gerätetyp : CV6030
Chassis : ?
Hallo Allerseits,
seit einiger Zeit gibt mein ca. 25 Jahre alter Dual CV6030 Verstärker -- anfangs nur gelegentlich, bzw. nur nach längerer Ausschaltpause, jetzt fast immer -- direkt nach dem Einschalten auf dem rechten Kanal unangenehme Störgeräusche (ähnlich starker Übersteuerung). Die Geräusche verschwinden, wenn ich kurz sehr laut drehe. Letzteres (den Ohren zuliebe) funktioniert auch wenn ich die Lautsprecher abschalte.
Was könnte die Ursache sein?
Meine Vermutung ist: Altersschwäche des Endstufenkondensators, aber ich habe eigentlich keinen wirklichen Grund für diese Vermutung und hätte gerne eine Expertenmeinung dazu.
Herzliche Grüße und Dank im Voraus für jeden Tipp
Bernhard |
BID = 933136
perl Ehrenmitglied
| Meine Vermutung ist: Altersschwäche des Endstufenkondensators | Das kannst du ja leicht feststellen, indem du mal einen guten Kondensator parallel schaltest.
Ich tippe aber darauf, dass der Endstufenruhestrom aus irgend einem Grund zu gering ist, oder dass die Endstufe gleichspannungsmäßig stark unsymmetrisch ist. |
BID = 933476
[quote]
[/quote]
warum ist es dann nach einmal laut Aufdrehen und wieder leise Stellen weg?
Müßte der Ruhestrom nicht dann auf die gleiche Fehleinstellung zurückgehen?
danke für den Tipp
Bernhard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: btreut am 2 Aug 2014 12:24 ]
BID = 933488
perl Ehrenmitglied
| warum ist es dann nach einmal laut Aufdrehen und wieder leise Stellen weg? |
Weil dann die Transistoren warm werden und dadurch die zur Stromleitung benötigte U BE sinkt.
BID = 933933
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Ich tippe auf Übergangswiderstände, Schalter und Potis reinigen, tunlichst nicht mit Kontaktspray.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918339 Heute : 3236 Gestern : 9237 Online : 507 18.4.2024 12:58 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.292136907578
