DENON Verst PMA-680R Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 548634
Melo Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Karlsruhe / Ulm
Geräteart : Verstärker
Hersteller : DENON
Gerätetyp : PMA-680R
Hallo Forum,
mein Denon-Verstärker scheint etwas altersschwach zu sein. Wenn ich ihn einschalte, dann kommt es oft vor, daß ein Kanal ausfällt (manchmal der linke - manchmal der rechte). Wenn man die Lautstärke erhöht, dann springt er an, kann aber auch wieder ausfallen. Das Problem tritt unabhängig vom gewählten Eingang und bei allen Ausgängen (A,B,Kopfhörer) auf. So etwas in der Art habe ich schon bei anderen alten Verstärkern (z.B. bei 'nem Kumpel) gesehen. Es ist also vielleicht ein "Standard-Problem" bei dem jemand Rat weiß. (Wußte nicht genau, nach welchen Stichworten ich suchen sollte - zu einem DENON-Verstärker habe ich das Problem im Forum aber leider nicht gefunden - ich bitte also um Nachsicht, falls es hier schon abgehandelt wurde ;-))
Bin kein E-Techniker, kann aber mit Lötkolben & Multimeter halbwegs umgehen.
Vielen Dank schon einmal!
~Andreas |
BID = 548659
Das liegt entweder an kalten Lötstellen, warscheinlicher ist jedoch ein defektes Lautsprecherrelais.
Durch das laut aufdrehen schlägt die Oxydschicht durch und es kommt wieder zu einem Kontakt.
Wenn man das Relais öffnen kann, kann man versuchen es vorsichtig zu reinigen. Ansonsten ein neues einbauen.
BID = 548741
leider konnte ich das Relais nicht öffnen. Austausch ist aber anscheinend sehr schwierig, denn irgendwie ist in diesem Verstärker alles an allem befestigt, und um die Platine auszubauen müßte ich alles in Einzelteile zerlegen. (Hatte das Gerät heute zum ersten mal offen). Ich werde daher mit der Macke wohl noch ein wenig leben müssen.
Trotzdem vielen lieben Dank für den Rat!
CU
~Andreas
BID = 548765
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
"(Hatte das Gerät heute zum ersten mal offen). Ich werde daher mit der Macke wohl noch ein wenig leben müssen. "
Der allererste Schritt sollte, wenn genügend Zeit vorhanden, eine
sehr gründliche Reinigung sämtlicher Oberflächen der Platine bzw. Platinen sein.
Danach erstmal sehr genau eine optische Sichtprüfung bezüglich "komisch"
aussehender Lötstellen durchführen.
BID = 549701
Busfahrer3000 Gesprächig
Beiträge: 101 Wohnort: eggenfelden
hallo!
zufällig stolperte ich über diesen thread... hatte auch einen verstärker mit dem gleichen problem. die kontakte vom relais mit 600er schleifpapier reinigen hat geholfen! geht wie neu! jubelfreufreu!
vielen dank und grüsse,
busfahrer
BID = 551626
Tom-Driver Inventar
passend zu diesem Thema gibt es einige Infos bezüglich "Kontaktreinigung" in einem Parallel-Thread, direkt in diesem Unterforum: CAS AKAI GX-75 von matthias.weiss
Gruß, TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 26 Sep 2008 8:30 ]
-Edit von sam2: Link eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Sep 2008 12:04 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686586 Heute : 2480 Gestern : 12674 Online : 545 29.3.2024 7:56 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0472791194916
