Denon Verst PMA-1060 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Balance Poti Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Denon PMA-1060 --- Balance Poti Suche nach Denon |
BID = 871400
trafostation Schriftsteller
Geräteart : Verstärker
Defekt : Balance Poti
Hersteller : Denon
Gerätetyp : PMA-1060
Ich hab einen Denon PMA-1060 zur Reparatur bekommen(22 Jahre altes Gerät), den eigentlichen Defekt hab ich schon behoben(Brückengleichrichter).
Beim Test ist mir dann aufgefallen das der Balance Poti Probleme macht, Linker Kanal kratzen und teilweiser Totalausfall.
Ich hab das Poti jetzt mit Kontaktspray(Kontakt 60) behandelt, das hat Wunder gewirkt und die normale Funktion ist wieder gegeben.(Obwohl ich kein Freund von Sprays und Klebebändern als "Reparatur" bin)
Ich werde das mal beobachten ob das hält.
Falls ich das Poti doch tauschen muss würde ich gerne wissen ob das ein logarithmisches oder lineares Poti ist, es handelt sich um ein Alps Poti mit der Aufschrift 100KMN.
Ich konnte kein Datenblatt oder das Poti selbst finden, auch nicht bei Alps selbst.
Danke !
Thomas
BID = 871404
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 587 Wohnort: Köln
das Poti solltest Du noch mit "Kontakt WL" auswaschen, sonst wird es evtl. von dem Kontakt 60 zerfressen.
Ob das linear oder logarithmisch ist sollte man mit dem Multimeter feststellen können.
Normalerweise sind Potis in Audioschaltungen positiv logarithmisch.
Elmar
BID = 871427
Danke, Kontakt WL besorg ich mir.
Messung bei eingebauten Poti ergibt:
Der Widerstandswert steigt beim Drehen gleichmäßig an, also doch ein lineares Poti ?
BID = 871428
perl Ehrenmitglied
| also doch ein lineares Poti ? |
Ja, für die Balance Potis sind lineare Ausführungen üblich.
BID = 871429
Ah, Danke ! , ich muss zugeben bisher noch nie ein log. Poti gemessen zu haben deshalb war ich mir nicht ganz sicher.
BID = 871456
perl Ehrenmitglied
| muss zugeben bisher noch nie ein log. Poti gemessen zu haben deshalb war ich mir nicht ganz sicher. | Bring es in die Mittelstellung, dann misst du vom Schleifer zu den beiden Enden sehr verschiedene Widerstandswerte.
Natürlich gibt es auch andere nichtlineare Kennlinien, aber +log und -log (die gespiegelte Version von +log) sind die gebräuchlichsten.
Lautstärkeregler sind meist +log; Klangregler meist linear. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691442 Heute : 7343 Gestern : 12674 Online : 401 29.3.2024 14:22 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.599977970123
