Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
HiFi Verstärker Denon AVR 2802 --- Kein Ausgangssignal
Suche nach HiFi Verstärker Denon
BID = 823935
fab21
Geräteart : Verstärker
Defekt : Kein Ausgangssignal
Hersteller : Denon
Gerätetyp : AVR 2802
ich habe folgendes Problem mit meinem Denon avr 2802:
Das gerät schaltet ein und "unmuted" auch die Kanäle aber ich bekomme keinen Ton.(Standby leuchtet und leises klicken)
Ich habe es geschafft noch ein wenig Sound aus dem Tuner zu bekommen --> aber nur unter folgenden Bedingungen:
-Tuner ist vorab gewählt und auf Stereo oder Direct gestellt - dann wird das Gerät mit der Fernbedienung aus und wieder an geschaltet. Jetzt ist leise Radio zu hören - allerdings kann das Signal nicht lauter oder leiser gemacht werden. Wenn ich jetzt z.B. auf DVD schalte und wieder zurück auf Tuner kommt kein Sound...
Die Lautstärkeneinstellung wird auch gespeichert (aber bringt ja leider nichts)
Ich habe schon einen Hardware-Reset durchgeführt (SPEAKER A und B beim einschalten halten bis das Display 3x Blinkt) aber das hat leider auch nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee - ich würde den Denon Verstärker gerne behalten bzw. reparieren...
Vielen Dank
FAB
BID = 824448
fab21
Wenn ich den Receiver neu starte und Tuner + Direct oder Stereo augewählt habe und den Volume regler dann voll aufdrehe habe ich einen leisen sound (auf +18 db! )
Wenn ich jetzt einen anderen kanal auswähle oder einen anderen soundmodi (egal welchen - sogar bei stereo) dann kommt kein mux mehr aus dem receiver --> ausser ich starte das teil neu oder ich mache den "tone reset" --> dann kann der leise ton nicht einmal mehr geregelt werden.
Hat jemand vielleicht schon ein ähnliches Problem bei einem Denon avr 1700 / 1800 / 1900 gehabt?
Ist das Surroundmodul defekt?
BID = 825585
fab21
Jetzt wird es seltsam!!! Ich habe den Receiver 2 Tage auf standby gelassen (nur per fb ausgeschaltet) --> dann angeschaltet und plötzlich funktioniert das teil wieder wie am ersten tag...(ich habe werder änderungen am menü vorgenommen noch an den angeschlossenen boxen)
Was kann das sein? Muss das surroundmodul erst warm werden um zu funktionieren?
Habe jetzt aber irgendwie angst das teil komplett auszuschalten...
BID = 1026300
fab21
Nach jahren habe ich das Problem gelöst ... ich bin über einen thread im badcaps forum gestolpert:
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=45694
Der Übeltäter ist ein in die Jahre gekommener Atmel chip (IC817)
...da hat es jemand geschafft von seinen defekten chip den dump auszulesen und diesen auf einen neuen chip zu kopieren. Nur noch ersetzten und das Teil läuft wieder ohne Probleme. (ok - dafür sollte man mit einem Lötkolben umgehen können)
BID = 1026351
schattenlieger
Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, nach so viel Jahren noch die Lösung reinzuschreiben.
Ist erstaunlich, wie so eine kleine Ursache solche Auswirkungen haben kann.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139066493   Heute : 861    Gestern : 17367    Online : 84        18.1.2018    3:15
