Denon Verst AV-Receiver Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Verstärkermodul schaltet nich Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Denon AV-Receiver --- Verstärkermodul schaltet nich Suche nach Denon |
BID = 899743
djslimer Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : Verstärkermodul schaltet nich
Hersteller : Denon
Gerätetyp : AV-Receiver
HI,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Leider, das vorne weg, bin ich kein Elektronikfachmann oder ähnliches, bin aber wild entschlossen mein Problem selbst zu lösen. Denn, das Geld um das sinnvoll reparieren zu lassen will ich nicht investieren, dafür ist das Gerät nicht gut genug, und mehr als kaputt kann es ja nicht sein
Ein wenig Erfahrung mit Löten und Elektrogeräten habe ich, drum denke ich dass ihr mir schon erfolgversprechend helfen könnt. Mir fehlt halt die solide Basis.
So, nun zu meinem Problem:
Ich habe einen AV-Receiver daheim. Der geht nicht mehr an. Genauer gesagt, er schaltet sich ein, aber das Verstärker-Modul bleibt aus. Ich kann die verschiedenen Betriebsmodi durchschalten, den Input-Wechseln usw (Display und UI funktionieren), aber das Lämpchen am Lautstärkenregler bleibt aus. Auch das charakteristische Klacken wenn der Kondensator (oder sowas) volle Spannung hat und das Verstärker-Modul anschaltet, kommt nicht mehr.
Macnhmal kommt ein Klack-Klick, wenn ich die Lautstärkenregelung höher drehe. Dann schlatet sich auch das Display kurz aus.
Für mich klingt das so, dass ein Spannungswandler oder Kondensator defekt ist, deswegen nicht genug Spannung aufgebaut werden kann, um die Endstufe mit genug Saft zu versehen.
Wenn Ihr weitere Infos braucht, ich liefere Sie gerne nach.
Details zum Gerät kommen später noch nach. Ich wollte die Frage mal stellen, damit die Frage gestellt ist.
Viele Dank schonmal
der DJ! |
BID = 899774
Das klacken kommt weder von einem Kondensator noch wird dadurch irgendein Verstärkermodul angeschaltet.
Das klacken kommt vom Lautsprecherrelais. Wenn das nicht anzieht, ist die Schutzschalzung der Meinung, deine Lautsprecher schützen zu müssen. Das passiert wenn am Ausgang Gleichspannung oder Hochfrequenz anliegt, oder der Verstärker aus anderen Gründen nicht vernünftig funktioniert. Z.B. bei fehlenden Betriebsspannungen.
Mehr kann man dir leider nicht sagen, da du keinerlei Angaben zum Gerätetyp machst.
Das Gerät wurde aber nicht zur Partybeschallung o.ä. eingesetzt? Dafür sind Heimverstärker nicht gedacht und ausgelegt. Das führt oft zum Tod durch Überhitzung.
BID = 899779
Ja, die genaue Bezeichnung zum Gerät bringe ich noch bei, die habe ich grad nicht da. Da schau ich nacher nach.
Nein, das Gerät wurde nicht zur Party-Beschallung eingesetzt, nur im Wohnzimmer für Zimmerlautstärke. Vor allen in den letzten 2-3 Jahren gab es da keine "Hochlastsituationen" für das Gerät.
Bei diesem Gerät hatte ich vor ... 1 Jahr oder so einmal mitten im Betrieb den Fall, dass er sich ausgeschalten hatte. Danach ging er wieder an. Das war so unauffällig, dass ich war mir damals nicht sicher war, ob es eine Stromspitze oder sowas gewesen sein können.
Jetzt ist es eben wieder aufgetreten und das nach bestimmt 2-3 Tage unbenutztem rum stehen.
Wie gesagt, ich meld mich, sobald ich daheim bin und geb die fehlenden Daten durch.
Danke schon mal
BID = 899824
So kann man sich irren.
Ich habe einen Onkyo TX-SV525R, keinen Denon.
Wie könnte ich denn überprüfen, was da nicht richtig funktioniert? Angefangen mit der Betriebsspannung?
Denn es sieht für mich wie ein Kurzschluss aus. Wenn der Receiver eingeschalten ist (auf Tuner), kommt dieses "Klack" ich höre für ca. 1sek. Radio, dann schaltet er sich wieder ab. Ca. 1sek. später schaltet er sich wieder ein. Usw.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692465 Heute : 8366 Gestern : 12674 Online : 464 29.3.2024 15:43 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.570088148117
