Canton HiFi Verstärker Audio Anlage  Subwoofer Movie CD102 Subwoofer
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: keine Funktion
HiFi Verstärker Canton Subwoofer Movie CD102 Subwoofer --- keine Funktion
Suche nach Verstärker Canton
Problem gelöst
BID = 987278
Tantal-Bruzzler
Geräteart : Verstärker
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Canton Subwoofer Movie CD102
Gerätetyp : Subwoofer
Chassis : Subwoofer
unser Cantor Subwoofer sagt nix mehr. Die von außen zugängliche Sicherung (250V 0,8A Flink) ist ok.
Nach Abbau des verklebten Verstärker/Abschlußblech, zeigte es sich, dass die beiden trägen Sicherungen (250V 3,15A) vom Trafo zum Gleichrichter KBP204 durch waren. Die Messung am Trafo ergab ca. 46V Wechselspannung. Die Suche führte zu dem TDA7296 und von da konnte ich vom Pin 13 (+Vs Power) einen Tantal Kondensator finden (geht auf Null/Masse des Trafos) der reichlich abgefackelt aussieht.
Ich habe den Gleichrichter mit meinem alten Trix-Trafo getestet und der funktioniert noch... mit 16V Wechselspannung.
Mein Plan ist trotzallem den Gleichrichter, den Verstärkerbaustein und den Tantal Kondensator zu ersetzen, nur beim Tantal Kerle steht nix mehr. Der hat ungefähr 5-7mm Durchmesser. Hat jemand Vorschläge was für ein Racker das wohl sein könnte und ob mein Vorgehen soweit ok ist.
Bin eher unbedarft was Elektronik angeht aber mich hat da mein Ehrgeiz gepackt und ich möchte das Teil wieder ans fliegen kriegen.
Danke und Gruß
Stefan
BID = 987281
Zur Homepage von Kleinspannung
Laut Datenblatt des TDA7296 hängt an Pin 13 nur ein 1000µF Elko,und ein nicht näher bezeichneter 100nF.
Da steht nicht,das es unbedingt ein Tantal sein muß.
Ein "stinknormaler" Kerko sollte es auch tun.
Und dann such doch erst mal die Ursache des Ausfalls der Sicherungen,bevor du wild und planlos Teile wechselst.
Den "verbruzzelten" kannst erst mal einfach wegschneiden.Wenn es der ist an der Stelle wie du gesagt hast,dann sollte das Ding zum testen auch ohne funktionieren,bzw. keine Sicherungen mehr werfen.
Der ist "nur" dafür da,kurze Spannungseinbrüche zu puffern,für die der Elko zu langsam ist.
BID = 987583
Tantal-Bruzzler
Danke für die schnelle Rückantwort.
Am heutigen Tag habe ich Ersatzsicherungen bekommen und konnte testen.
Der Verstärker läuft wieder.
Der Tantal Elko hat wohl einen Kurzschluß verursacht und sich komplett zerlegt. Mal sehen was ich denn da für einen Ersatz reinsetze.
Danke und Gruß
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 44 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140738359   Heute : 13303    Gestern : 17697    Online : 348        25.4.2018    20:24
