AX500 HiFi Verstärker Audio Anlage Yamaha AX 500 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gleichrichter Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
HiFi Verstärker AX500 Yamaha AX 500 --- Gleichrichter |
BID = 1008382
zoschy11 Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : Gleichrichter
Hersteller : AX500 Yamaha
Gerätetyp : AX 500
Chassis : Schwarz
suche den Gleichrichter T4D4B41 Yamaha ax500 finde online keine passenden, vieleicht kennt jemand einen Passenden den ich bei conrad oder polin bestellen kann.
Frohe Fest und Danke für die Antworten Zoschy |
BID = 1008389
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Die wichtigsten Daten sind: Brückengleichrichter, 200 V, 4 A, Gehäuse BR-3W. Elektrisch passende Gleichrichter hat Conrad jede Menge, nur mit dem Gehäuse finde ich nichts. Elektrisch passen würde z.B. der hier: 597036 (einfach Bestellnummer in die Conrad-Suche eingeben), aber keine Ahnung ob das Gehäuse mechanisch und von der Anordnung der Pins passt.
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!" |
BID = 1008390
Wenn du das Firmenlogo von Toshiba nicht mit zur Bezeichnung dazuzählst klappt es besser
Dann ist sowohl das Originalteil, als auch entsprechender Ersatz im Netz zu finden.
Letztendlich kannst du da jeden Brückengleichrichter mit mindestens 200V und 4A einsetzen. Bei anderer Bauform mußt du die Beinchen entsprechend biegen und evtl. isolieren, diese eckige Bauform gibt es aber auch.
https://www.conrad.de/de/brueckengl......html
BID = 1008405
Trumbaschl Inventar
Mr.Ed hat am 18 Dez 2016 13:32 geschrieben :
Das ist genau der, dessen Bestellnummer ich oben angegeben habe.
BID = 1008409
Dann warst du schneller als ich
BID = 1008472
Hallo vielen Dank habe gerade bestellt frohes Fest und gruss Zoschy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923736 Heute : 227 Gestern : 8415 Online : 644 19.4.2024 1:14 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.464012145996
