Advance Verst Acoustic Map 105
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: linker Kanal stumm
Serverzeit: 28 3 2024  11:11:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Verst Advance Acoustic Map 105 --- linker Kanal stumm
Suche nach Advance
BID = 913955
666company
Geräteart : Verstärker
Defekt : linker Kanal stumm
Hersteller : Advance Acoustic
Gerätetyp : Map 105
Hallo erstmal!
Ich habe mir gestern einen gebrauchten Verstärker geholt,den Advance Acoustic MAP 105.
Als ich ihn angeschlossen hatte blieb der linke Kanal stumm. Ab und an kam ein knistern aus dem linken Lautsprecher.
Ich habe den Deckel vom Gerät entfernt, konnte aber nichts auffälliges sehen.
Ich weiß nicht weiter......
BID = 913966
Wumpie
Nun es ist leider für mich nicht erkennbar in wie weit du dich mit Elektronik auskennst, ob du in der Lage bist mit Messgerät & Co arbeiten kannst. Du musst am besten den Signalverlauf messen und schauen wo es dann weg bleibt, wäre möglich das die Endstufe einen Fehler hat kann aber auch im Bereich lautstärkeregellung sein oder viellecht auch irgendwo eine Unterbrechung sein. Wie weit ist Krefeld von Dir weg ? Kannst sonst gerne mal bei mir rumschauen.
BID = 913984
felina
Der erste Test ist doch weitaus einfacher.
Der Verstärker hat eine auf der Rückseite zugängliche Trennstelle zwischen Vor- und Endstufe. http://www.hollandlink.eu/map-105-EN.htm
Zieht man die blanken Steckbrücken, lässt sich mit einer einfachen Cinch-Cinch Verlängerungsleitung der Signalweg zwischen Pre-Out und Amp-In "über Kreuz verbinden", und damit den Fehler zunächst einmal auf Vor- oder Endstufe eingrenzen.
Stellt sich die Endstufe als Fehler heraus, solltest du das LS Relais einmal öffnen und seine Kontakte reinigen.
Den obigen Fotos nach zu urteilen ist der milchfarbene Deckel nur rastend gesteckt.
Ob du dir die Kontrolle der Lötstellen zutraust überlasse ich dir.
Im Zweifelsfalle Einpacken und dem Verkäufer zurückbringen oder eine Fachwerkstatt beauftragen.
Planloses Gebastel an solchen Verstärkern macht u.U. nicht nur mehr kaputt, sondern ruiniert teure Boxen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180675901   Heute : 4459    Gestern : 13317    Online : 449        28.3.2024    11:11
