BID = 1005513
IceWeasel Schreibmaschine
teufeldcrep hat am 14 Nov 2016 13:11 geschrieben :
Bei mir klappert es im Gehäuse (lockeres Teil). Da wollte ich sie mal aufmachen und nachschauen. Aber ich bekomme diese blöde Frontblende nicht ab. Hat da noch jemand Tipps?
Ich bin ja sonst ein sehr geduldiger Mensch - aber mit dem Thread lesen und verstehen bist du offenbar überfordert?
Wenn's kracht und zischt, war das nüscht! |
BID = 1005570
teufeldcrep Gerade angekommen
Ja, nein. Die Frage ist wohl etwas ungenau gestellt. Ich habe hinten alle Schrauben entfernt, bekomme aber die Frontblende einfach nicht nach vorne herausgezogen, die sitzt einfach fest. Gibt es da einen Trick? |
BID = 1005575
Warum ich den Hinweis mit dem Lesen des Threads gegeben habe?
| Nun wie`s genau geht, für den nächsten der`s braucht :
Es befindet sich an der Frontblende angegossen nach ca 2cm von aussen links und rechts ein Widerhaken von 1cm länge , also 3 pro seite (einer in der Mitte) und an der Rückseite genauso .
Damit lässt sich diese widerspenstige Frontblende abnehmen .
Nun sind der Blechdeckel und Boden mit jeweils 4 angeformten Laschen in den grossen Seitenblechen eingesteckt . Also lösen durch drücken in Richtung der Frontblende .
Voila offen , 16 Schrauben ausdrehen und die Platine liegt vor Dir . |
Rate mal, wer das wo geschrieben hat.
Funktioniert das bei deinem Gerät etwa nicht?
BID = 1005607
Das habe ich gelesen. Aber wie soll ich denn die Frontblende vom Gehäuse lösen? Die Widerhaken halten die Frontblende am Gehäuse. Also versuche ich die Frontblende einfach fest zu ziehen, so dass die Widerhaken über die Kante rutschen. Aber so fest ich auch ziehe, es passiert nichts. Irgendwie muss es doch eine Möglichkeit außer ziehen geben.
BID = 1005635
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 11904 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
teufeldcrep hat am 15 Nov 2016 11:24 geschrieben :
Bist du BWL Student,oder hast du von Haus aus zwei linke Hände?
Aber so fest ich auch ziehe, es passiert nichts. |
Logisch.Sonst wären ja Widerhaken keiner Widerhaken,wenn man da einfach nur so dran ziehen brauchte.
Irgendwie muss es doch eine Möglichkeit außer ziehen geben. |
Richtig!
Und wenn du mal das Teil zwischen den Ohren benutzt,wirst vermutlich sogar drauf kommen.
Wir geben dir mal noch zwei Tage zum drüber nachdenken...
BID = 1005652
Die Widerhaken irgendwie "runterdrücken". Das könnte durch das Drücken auf den Rand der Frontblende passieren oder mit etwas sehr dünnem zwischen Blech und Frontblende?
BID = 1006231
Ich habe es immernoch nicht geschafft
BID = 1006242
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8537 Wohnort: Berlin-Spandau
BID = 1006243
Mehr Eigeninitiative wäre schon angebracht.
Wenn dir DAS auch nicht hilft, dann solltest du das besser lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 22 Nov 2016 18:31 ]
BID = 1007769
Hoto Gerade angekommen
Da mir heute meine DecoderStation 3 nach min. 8 Jahren hops gegangen ist und ich nach dem öffnen (deswegen bin ich hier gelandet) einen Elko mit nach außen gebeultem "Hut" gefunden habe, wollte ich mal hier nachfragen.
Und zwar läuft die DS3 zwar noch, aber jeder Ton, egal welcher Kanal, klingt als würde er übersteuert wiedergegeben, immer wieder ein Kratzen zu hören, egal welche Lautstärke (Anlage selbst geprüft, die ist in Ordnung). Ich meine mal gelesen zu haben, dass das an einem defekten Elko liegen könnte.
Nun ist die Frage ob es allein an einem einzigen Elko liegen kann, also würde es sich lohnen den Aufwand zu machen und diesen auszutauschen und zu hoffen das wars? Oder hoffe ich hier zu viel?
Und zwar geht es dabei um diesen Elko oben links der besonders hohe:
hamachi hat am 28 Jul 2013 12:32 geschrieben :
Ok
neuer versuch um genauer zu sehen ,-)
Wäre es nicht so schwierig einen passenden Ersatz für das Gerät zu finden hätte ich vermutlich nicht an eine Reparatur gedacht, zumal ich zwar mit dem Lötkolben umgehen kann, aber es gerade so reicht um einen Elko zu tauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hoto am 11 Dez 2016 4:51 ]
