Sonstige Sony DAV F200 --- IR Empfänger
Suche nach Sony DAV
BID = 934613
ramses69
Geräteart : Sonstige
Defekt : IR Empfänger
Hersteller : Sony
Gerätetyp : DAV F200
Chassis : ?
Das Heimkinosystem Sony DAV F200 macht immer öfter Probleme beim Ein & Ausschalten mit der Harmony. Ein nachträgliches manuelles Ein/Ausschalten geht dann meistens. Ich habe auch schon einiges mit den Settings der Harmony probiert. Ich denke das der IR Empfänger am Gerät schuld ist. Ich würde diesen gerne tauschen. Leider weiß ich nicht welchen ich als Ersatz nehmen soll. Am Bauteil bzw auf der Platine kann ich keinen Hinweis entdecken.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen
Gruß Ramses
BID = 934614
Maik87
Ein Multimeter ist für dieses Problem recht wenig.
Kannst du denn dauerhaft eine Spannung an dem Empfänger nachweisen?
BID = 934615
Zur Homepage von Mr.Ed
Die Typenbezeichnung vom Empfänger sollte draufstehen (evtl. auslöten) oder im Servicemanual zu finden sein.
Tritt das Problem auch mit der Originalfernbedienung auf?
Zum überprüfen brauchst du zwangsläufig ein Oszilloskop.
BID = 934722
ramses69
Danke für die Antworten.
Es tritt auch bei der Original Fernbedienung auf, sobald ich nicht genau "ziele". Leider habe ich kein Oszilloskop, ich habs nicht so mit Halbleitern. Ich werde das Teil demnächst mal auslöten und schauen ob auf der Rückseite was steht.
In der Zwischenzeit habe ich die Reihenfolge bei der Harmony geändert (als erstes Gerät) und ich halte sie bewusst Richtung IR-Empfänger beim Einschalten.
Habt ihr eine Idee wo ich ein Servicemanual bzw eventuell einen Schaltplan bekommen könnte?
Gruß Ramses
BID = 934724
Vielleicht solltest du dann der Fernbedienung mal eine neue Batterie spendieren.
BID = 934726
Manolito
Häufig hilft auch ein simples Reinigen des IR-Sensors mit Isopropanol und Wattestäbchen.
Zusätzlich sollte auch die Kunststoff-Front vor dem Sensor gereinigt werden (Vorder- und Rückseite), durch die die IR-Strahlung auf den Fototransistor trifft. Rel. leichtflüchtige Dämpfe/Ausgasungen aus dem Gerät können sich auf der Sensor-Oberfläche oder der Rückseite der Frontscheibe niederschlagen und die IR-Strahlung tw. absorbieren, was zu einer verminderten Empfindlichkeit des IR-Sensors führt.
Gruß - Mano
BID = 990375
ramses69
Hi
ich holen diesen Thread nochmals hoch, da mich das Problem wieder ziemlich nervt.
In der Zwischenzeit habe ich es mit reinigen versucht, ohne Erfolg.
Ich habe auch das Teil mal ausgelötet, dabei die Infos "HC 8A 87" entdeckt, leider waren diese Infos nur sehr schlecht zu lesen (auch mit Lupe), daher könnte sie auch falsch sein oder statt 8 ein B sein.
Ich könnte mir ein Bitscope micro ausborgen, aber wie komme ich zu den Infos die ich für ein Ersatzteil brauche?
lg ramses
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139656685   Heute : 2717    Gestern : 16364    Online : 205        21.2.2018    8:31
