Philips Röhrenradio Castor Stereo 461 12RB461
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Ton
Sonstige Philips Röhrenradio Castor Stereo 461 12RB461 --- Kein Ton
Suche nach Philips Röhrenradio Stereo Kein Ton
BID = 809401
The_Praiodanish
Zur Homepage von The_Praiodanish ICQ Status
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kein Ton
Hersteller : Philips Röhrenradio
Gerätetyp : Castor Stereo 461 12RB461
Chassis : Röhrenradio
Hallo allesamt,
erstmal ein gutes neues Jahr!
Vor einigen Tagen fiel mir ein Philips Castor Stereo 461 12RB461 Röhrenradio (mit UKW-Tuner und Halbleiter-Stereo-Demod) in die Hände, leider scheint irgend etwas im Demodulator- oder Oszillatorteil des Empfängers nicht zu stimmen da das Gerät nur rauscht, die NF-Stufen scheinen in Ordnung zu sein. Leider habe ich keinen Schaltplan zu dem Gerät im Netz gefunden, könnte mir jemand eine Kopie oder einen Link zusenden ?
Danke schonmal
BID = 809423
stego
Zur Homepage von stego
Servus!
Läuft das Radio auf KW/MW/LW?
Oder da auch nur Rauschen?
Was ergibt die "Fingerprobe" am Phono-Eingang? Sollte hörbar brummen.
(Du kannst natürlich auch irgendein Gerät zum Probieren anschließen.)
Sind die Röhren richtig bestückt? Und ok?
Stimmt die Anodenspannung? Wenn die deutlich zu niedrig ist, kann der Oszillator für UKW möglicherweise nicht schwingen.
Reagiert das "magische Band" beim Durchstimmen des UKW-Bereiches?
Prüf mal diese Punkte.
stego
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
BID = 809657
The_Praiodanish
unabhängig vom gewählten Frequenzbereich kommt nur Rauschen aus den Lautsprechern, der NF-Verstärker funktioniert jedoch, wenn auch mit stark unterschiedlicher Lautstärke auf beiden Kanälen. Ich werde im nächsten Schritt die Koppelkondensatoren und Elkos erneuern, auf manchen Röhren kann man leider die Bezeichnung nicht mehr lesen, mit ein Grund aus dem ich den Schaltplan suche
Ansonsten muss ich mich eben "von hinten nach vorne" durchtasten und schauen bis wo das eingespeiste Signal korrekt verarbeitet wird, leider kenne ich die Topologie des Empfängers nicht (welche ZF, ...)
BID = 809800
stego
Servus!
Wegen Schaltplan: Ich schau am Wochenende mal, ob ich was hab.
Grundsätzlich:
Anodenspannung prüfen,
Röhren prüfen (auch auf Bestückung, sollte auf der Rückwand stehen),
Gegentausch der Endröhren (ECL86): Ist dann der andere Kanal lauter?
In diesem Zusammenhang: Kathoden-R und -Elko prüfen, Schirmgitter-R prüfen.
Koppel-C´s prüfen, ggf. tauschen.
Verzerrt die Endstufe bei eingespeistem Quellsignal?
Und nochmal die Frage: Reagiert das Magische Band beim Durchstimmen?
stego
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 13 Jan 2012  9:43 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140671985   Heute : 447    Gestern : 13766    Online : 137        22.4.2018    1:27
