Endstufe HiFi Denon defekt (Hilfe) DCA800 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
HiFi Endstufe Denon defekt (Hilfe) DCA800 |
BID = 3143
Jogy27 Stammposter
Beiträge: 204 Wohnort: Dorsten Kreis RE
Geräteart : | HiFi | Hersteller : | Endstufe Denon defekt (Hilfe) | Gerätetyp : | DCA800 | Chassis : | |
Hallo, suche jemand der sich mit endstufen gut auskennt und Lust hat meine defekte DCA800 6 Kanal zu reparieren.
Würde mich sehr freuen, wenn einer sich meldet.
Komme aus Dorsten das liegt bei Recklinghausen!
Probieren geht über studieren- fragenden Menschen kann geholfen werden |
BID = 3158
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Ops ne 6 kanal hops ?
was macht die (nicht mehr) ? |
BID = 3160
Jogy27 Stammposter
Gast hat am 6 Sep 2002 02:43 geschrieben :
Sie hat beim anschluß an einer 40Ah Batterie gequalmt.Habe sie sofort abgenommen. Roch wie verschmortes Gummi.Sie wurde an einer Stelle tierisch heiß. Das ist ja nicht normal.GND und Batt waren angeklemmt, dann habe ich von Batt zum Remote eine Brücke gelegt um zu sehen ob sie angeht. Ging sie auch, dann wurde sie tierisch heiß auf einer Seite und danach habe ich sie schnell wieder abgeklemmt. Roch wie, wenn ein Trafo abraucht oder so. Kann das Netzteil darin defekt sein?
mfg jörg
BID = 3169
EN1RZ Stammposter
Beiträge: 442 Wohnort: Gevelsberg
jau stimmt ist ne 12 volt endstufe , dachte das waer eine fuer nen dolby digital anlage wegen 6 kanal .
Wird wohl im netzteil liegen , bei endstufenfehler schaltet das netzteil ab , kenne jetzt den genauen aufbau der endstufe auch nicht muss ich mal nach unterlagen suchen .
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 7572
mstuffel Gerade angekommen Beiträge: 7
Bei ordemtlichen Auto-Endstufen fährt das Regel-IC
im Schaltnetzteil in einen sicheren Betriebsmodus.
Das bedeutet im Normalfall AUS.
Es gibt aber auch Möglichkeiten, Defekte VOR
dem Einflußbereich des Regel-ICs SO zu zerschießen,
daß der Schutz nicht mehr wirkt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692995 Heute : 8898 Gestern : 12674 Online : 469 29.3.2024 16:34 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0199410915375
