Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
[gelöst] AVR Yamaha RX-V650 --- nach Netztrennung tot
Suche nach [gelöst] Yamaha
BID = 977118
utsukushii
Moin,
Ich habe das selbe Standby Problem mit meinem v650, auch mit dem blauen direkt ledflackern.
Die reperatur klang so vielversprechend einfach. Habe einen Wima mit 0.022µF (toleranz von 20%, zuviel?) als C405 ferlötet, aber der Reciever geht nicht an. Am Kondensator liegt eine Wechelspannung von 450V, beim originalen kondensator sind es 580V.
Freue mich über hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: utsukushii am 22 Dez 2015 17:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: utsukushii am 22 Dez 2015 17:32 ]
BID = 977161
Maou-Sama
Hallo Handsome.
Da es bei dir offenbar über den hier dokumentierten "Standardfehler" hinaus geht (und es bei deiner 580V Messung wohl auch Probleme mit deiner Messtechnik/Messmethode gibt), mache bitte für dein Gerät einen eigenen Thread auf.
Nenne dabei bitte auch die vollständige Typenbezeichnung deines Gerätes und gebe eine Beschreibung des Fehlers und der bereits getauschten Komponenten.
BID = 977608
utsukushii
Hallo Moin,
ich kann höstens noch ergänzen das ich diese Spannung mit einem DIGITAL MULTIMETER VC 444 von Conrad vermessen habe. Dieses zeigte mir auch schon komischen Ergebniss bei Messungen von 12V Halogentrafos an (0,4V). Gehe darum auch von einem Fehlerhaften Messgerät aus.
Das Fehlerbild ist wie erwähnt das nicht einschalten können des Gerätes Yamaha rx-V650 und flackender Pure Direkt LED Anzeige bei eingestecktem Netzkabel.
Ich tauschte nur den alten Kondensator C405 gegen einen Wima MKS 4 0,022/630-EA aus.
Danach war das lechten der led anzeige verschwunden und die Spanung am C405 änderte sich beim betätiegen des standbyschalters nicht.
Freue mich über einen Tip.
Wäre zb auch bereit den Reciver umzubauen, sodass ich kein standby mehr habe und einen direktes ein und aus schalten mit einem Schalter am Geräte verwende.
Guten Rutsch ins Neue Jahr!
BID = 981324
tswaehn
Ich habe einen Yamaha RX-V450 der seit einiger Zeit Späne macht.
(1) geht immer mal während dem Betrieb aus
(2) lässt sich manchmal nicht sofort per power Knopf aus dem Standby erwachen
(3) ging irgendwann nur noch mit vorheriger Netztrennung aus dem Standby holen
(4) ging dann irgendwann gar nicht mehr an
Also alles nach Bilderbuch entsprechend diesem Thread hier.
Logische Konsequenz ist also, wie hier genial beschrieben C402, C403, C405 und C406 (zusammen 1Eur) gewechselt.
War etwa zwei Stunden Arbeit. Danach war sofort alles super und lief wieder!
Ihr seid die Größten!!
Vielen Dank.
(Anbei noch ein Bild meiner Aktion)
BID = 990892
Benimmdich69
ich möchte mich nur kurz bei euch bedanken!
Ich habe mir wie angeraten, den Impulskondensator für 21 Eurocent und dazu ein Löteinsteigerset für 10 Euro bestellt und das defekte Teil (C405), unter Anleitung eines Videotutorials zum Löten, erfolgreich ausgetauscht. Das war seit dem Physikunterricht in der 9. Klasse vor 10 Jahren mein einzig richtiger Kontaktpunkt mit Elektronik (spannungsfrei natürlich)!
Mein Yamaha RX-V550 bekämpft nun wieder erfolgreich die Stille in meinem Arbeitszimmer!
Danke für die ausführlichen Beschreibungen und der damit verbundenen Ermutigung die Reparatur selbst vorzunehmen!
BID = 995367
meiki
Auch von mir herzlichen Dank!
Hab meinen RX-E810 durch Austausch von C8 wieder zum Laufen bekommen (und obendrein bewiesen, dass es sich lohnt, wenn man seine alte Elektroniksammlung selbst nach 20 Jahren nicht auflöst: Hatte zufällig genau ein paar ausgebaute MKP10-630 in der Sammlung ).
Schon ärgerlich, dass Yamaha da offenbar so nen Konstruktionsfehler fabriziert hat. Ohne den Thread wär ich glatt aufgeschmissen gewesen, weil wer repariert einem so'n Teil schon noch - zu nem vernünftigen Preis?
BID = 1005618
Toskana
Hallo Zusammen,
ich hatte das gleiche Problem mit meinem Yamaha Receiver.
Nach dem Austausch des:
C405 0,022µF 630V Kondensators / MKP
hat alles wieder funktioniert.
Herzlichen DANK!
Sonnige Grüße,
Toskana
BID = 1006818
RagnarSeven
ich habe bei einem RX-V677 das gleich Fehlerbild.
Ich bin Anfänger was das Löten und Schaltpläne angeht.
Allerdings würde nach lesen dieses Threads, mich trauen den C405 selbst zu tauschen.
Allerdings habe ich keine Ahnung welches der C405 auf meine Platine ist.
Vielleicht kann mir hier jemand eine Tipp gegeben.
VG RagnarSeven
BID = 1006903
Trumbaschl
Nachdem hier lauter 4-stellige Nummern sind fürchte ich, du hast ein anderes Modell oder die falsche Platine in der Hand.
BID = 1006980
RagnarSeven
Hallo Trumbaschl, danke für deine Antwort.
Mein Yamaha sieht von innen so aus (siehe Bild)
Und wenn ich das richtig versanden habe, geht es um die Platine die links Hochkant im Gehäuse steht.
Die ist zumindest die Platine die ich fotografiert habe.
Eine Reparatur soll laut meinem kleine Hifi Laden an der Ecke 150-180 Euro kosten.
Finde ich schon ziemlich happig für ein 50 Cent Teil und 5 min Arbeitszeit, weshalb ich es auch selbst probieren wollte.
BID = 1006981
RagnarSeven
Doppel Post...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RagnarSeven am  2 Dez 2016  9:07 ]
BID = 1020620
CodyX
Hallo Bartholomew,
erstmal vielen Dank für deine tolle Reparaturanleitung. Ich habe den RX-V650 mit exakt dem beschriebenen Fehlerbild. Besonders der kleine Hinweis mit dem Flackern der blauen Pure-Direct-LED war sehr hilfreich!
Eigentlich war ich schon frustriert weil in meiner Gegend die letzte Reparaturwerkstatt dicht gemacht hat. Nun bin ich aber zuversichtlich, dass ich das Netzteil selbst reparieren kann.
Kannst du (oder ein anderer sachkundiger Kollege) mir sagen, ob diese von mir ausgesuchten Bauteile die richtigen sind (Spannungswerte hier nach Forum):
C405 PP Kondensator 0,022µF 630V
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=31974
C406 Elko 1µF 50V
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=84580
C409 PP Kondensator 47 nF 800V
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=173054
C411 Elko 3300µF 16V
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=84715
Ich habe bewusst höherwertigere Bauteile mit größerer Spannungsfestigkeit gewählt. Besonders beim C409 bin ich mir aber unsicher bzgl. Typ/Material. Rastermaße ließen sich ja notfalls via Silberdraht und Schrumpfschlauch etwas "adaptieren".
Weil Porto & Versand teurer sind als die Bauteile, will ich mir alle potentiellen Kandidaten auf einmal bestellen und wechseln. Darum auch die Frage: Gibt es noch weitere Kondensatoren die ich vorsichtshalber mitbestellen sollte?
Grüße
Cody
BID = 1021241
CodyX
Hallo nochmal @Barto und alle anderen!
Ich wollte mich nur noch mal bei allen bedanken, die hier geholfen und Tips gegeben haben. Ich habe zunächst nur C405 gewechselt. Siehe da, läuft wieder wunderbar!
Mir ist jetzt im Nachhinein noch etwas aufgefallen. Ich erinnere mich noch gut, als ich den Verstärker neu hatte (war fabrikneu), war ich beeindruckt wie gut der auf die Fernbedienung reagiert hat. Selbst bei vollem Sonnenlicht im Raum konnte ich die FB noch in der Hosentasche drücken und der Verstärker schaltete sich ein. Das fand ich damals ziemlich ungewöhnlich.
Über die Jahre wurde das dann immer weniger, zuletzt musste man die FB direkt auf den Verstärker richten damit der überhaupt noch darauf reagierte. Und es lag definitiv nicht an den Batterien der FB.
Jetzt wo ich C405 erneuert habe, reagiert er wieder so empfindlich wie damals als er neu war und zwar mit den selben Batterien in der FB. Leider ist eine Gegenprobe ja nicht möglich, weil der originale C405 ja nicht mehr ausreicht um die Kiste anzuwerfen. Aber es könnte eine Art Frühwarnzeichen sein, wenn der RX-V650 kaum noch auf die FB reagiert.
Grüße
Cody
BID = 1021260
fried78
Einen wunderschönen guten Abend und ein Dank an alle die an diesem Problem
gearbeitet haben!!!
Hat meinem Yamaha RX-V750 durch den Wechsel von C405 vor dem Schrott gerettet!
Und ich kann die Vermutung von CodyX betätigen, vor dem Startproblem war
das Ansprechen der Fernbedinung recht schlecht, nach dem Wechsel von C405 ist die Funktion wie neu
Gruß Fried
BID = 1033176
Richard19
Ich habe einen Wima MKP 10 mit 22nF und 630V Gleichspannungsfestigkeit in meinen Yamaha RX-V 2500 eingebaut. Er ließ sich nicht mehr einschalten. Jetzt funktioniert er wieder.
Vielen Dank für die Lösung. Auch die etwas größeren AV-Receiver leiden leider unter diesem Problem, dass sich aber zum Glück günstig beheben lässt. Auch beim 2500er ist genug Platz und die Sache ist in wenigen Minuten erledigt.
Vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139716402   Heute : 14405    Gestern : 14938    Online : 519        24.2.2018    20:41
