AVR [gelöst] Yamaha RX-V650
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: nach Netztrennung tot
Serverzeit: 29 3 2024  11:40:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
[gelöst] AVR Yamaha RX-V650 --- nach Netztrennung tot
Suche nach [gelöst] Yamaha
BID = 896807
FatBaron
Hallo zusammen. Bin auf diesen thread gestoßen, weil ich das gleiche Problem zu haben scheine. Mein RX-E410 geht einfach nicht mehr an. Toter als tot.
Ich habe leider kaum Ahnung von der Elektronik, aber wenn ich es richtig verstehe liegt es an den vier Widerständen R161-R164 und/oder an dem Kondensator C8 (beide habe ich mit etwas Mühe auf der Platine gefunden). Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege.
Nun würde ich gern mein Glück versuchen, das Gerät zu reparieren, auch wenn das mein erstes Projekt dieser Art ist. Aber ich habe gerade nicht die Mittel, eine neue Anlage zu erwerben. Für ein Anfängerset Lötkolben plus Lupenpinzette reicht es aber gerade noch.
Ich wüsste von Euch gern, was ich genau bestellen soll. Sind diese Widerstände OK? http://www.conrad.de/ce/de/product/.....-W-1-
Bzw. welcher von den folgenden Kondensatoren käme in Frage?
http://www.conrad.de/ce/de/Search.h.....KP10+
Will gleich beide bestellen, denn der Versand schlägt ja mehr zu Buche als die Ware.
Vielen Dank schon im voraus für jede Hilfe.
BID = 897689
FatBaron
Hat niemand eine Idee, was genau ich kaufen muss?
BID = 901955
shinz2
Hallo zusammen!
Mein Yamaha AV RX659, der bestimmt schon seit mehr als 6 Jahren treu seine Dienste verrichtet hat gestern seinen Geist aufgegeben und zeigt genau die hier beschriebenen Symptome.
Den Kondensator habe ich mir heute besorgt und ich werde dann am Wochenende mal die Reperatur in Angriff nehmen.
Ich hab mich jetzt nur mal eben hier angemeldet um mich auch mal dafür zu bedanken, dass es diesen Thread hier gibt und es mir wohl 600€ für nen neuen Verstärker spart!
Und dann wollte ich noch die beiden Youtube-Videos hier empfehlen, die ich genau zu diesem Problem gefunden habe:
http://www.youtube.com/watch?v=Zje_ihjZdLM
http://www.youtube.com/watch?v=MwvjAtSr5t8
Liebe Grüße,
Shinz2
BID = 902347
shinz2
Hammer!
5 Minuten Arbeit und das Ding funzt wieder wie neu!
BID = 915132
Lille
Genialer Beitrag, nun freut sich mein Kumpel das sein RXV 450 wieder läuft.
BID = 918541
mukadese
Habe mich nun extra in diesem Forum angemeldet um ein großes Dankeschön loszuwerden.
Unsere RX-E810 hat das selbe Fehlerbild gezeigt. Nur die Pure-Direct LED habe ich nie flimmern sehen.
Der Widerstand hatte die angegeben 2,2 kOhm. Also habe ich entsprechend der Anleitung hier den C8 gewechselt und siehe da - alles geht wieder.
Habe als Ersatz einen 22 nF mit bis zu 1000 V mit einem größeren Rastermaß verwendet. Der Elektronikladen um die Ecke hatte leider nur diesen. (Und hat 2,50 verlangt)
Aus diesem Grund musste ich den neuen C auf der Platinenunterseite montieren. Sieht etwas "provisorisch" aus, funktioniert aber auch.
Vielen Dank!
mukadese
BID = 926144
bastler2014
habe auch einen rx v459
erst gin er nur noch sporadisch an dann nun garnicht mehr
habe den Thread gelesen finde aber den Kondesator der getauscht werden muss nicht
bestellen würde ich den hier ?
http://www.conrad.de/ce/de/Search.h.....0+22N
habe mal ein Photo von meiner Platine gemacht
Löten kann ich gut..
welcher Muss den nun getauscht werden ?
gibt es eine möglichkeit zu messen obs der auch ist ?
Danke
BID = 926262
raven_joey
VIELEN DANK AN DAS FORUM !
Wohl auch im Namen meiner Nichte Fabi
Ich bin mal gespannt,was sie für Augen macht, wenn
sie hier liest, daß ich mit eurer Hilfe ihren e810
reparieren konnte !
Greetz,
Joey
BID = 928528
Mcp-E810
Ich besitze selbst seit 6 Jahren eine Yamaha PianoCraft-Anlage mit einem Receiver RX-E810 und kann nur bestätigen, dass der Austausch des C8, gegen das weiter oben empfohlene Exemplar WIMA-MKP-10 22nF/630V, die Einschaltschwierigkeiten beseitigte. Der ausgelötete Originalkondensator wies laut Messgerät nur noch eine Kapazität von ca. 7nF auf. Jetzt funktioniert die Anlage wieder wie gewohnt.
BID = 929755
Scoopydo
Hallo und guten Morgen Gemeinde,
ich habe seit nunmehr einem Jahr mein guten alten Receiver unterm Bett stehen gehabt, da ich die Hoffnung nicht aufgegeben hatte- irgendwann Zeit zu finden um mich drum zu kümmern.
Ich habe einen "Yamaha RX-V357" und seit letztem Jahr funzt er nicht mehr.
Der Fehler dürfte wohl der Gleiche sein, wie auf der ersten Seite von Bartho- und auch anderen Usern beschrieben.
Auch mein Receiver schaltet kurz an- und dann gleich wieder aus .. .. was wohl wie ich vermute- auch an diesem "C405" liegen dürfte ?!?
Ich muss dazu sagen, dass ich keine Ahnung von dieser Materie habe .. .. aber ganz blöd bin ich auch nicht- und kann vor allem lesen !
Nachdem ich mir nun den ganzen Fred durchgelesen habe, habe ich meinen Receiver aufgeschraubt und nach diesem mysteriösem "C405" gesucht .. doch konnte ich leider keinen finden.
Ich habe mir dann die beiden Bilder von Bartho genau angeschaut und sah- das dieser C405 auf der "Main2" Platine sitzt.
Folglich habe ich bei meinem die Main2 Platine aufgespührt und diese nach dem C405 abgesucht .. aber eben erfolglos.
Es sind jedoch zwei andere kleine Bauteile auf der Platine (oben rechts auf der Main2 Platine) wie sie auch mehrfach auf den anderen Platinen zu finden sind.
Leider kann man diese auf den Bildern nicht gut erkennen .. .. damit ihr aber wisst welchen ich meine- habe ich rechts aufm Bild ein Baugleiches Teil rot eingekreist.
Diese müssten doch dann die entsprechenden Teile sein- die das durch/anschalten des Receivers verhindern - oder ??
Es wäre sehr nett - wenn Ihr mir helfen würdet, denn ich war seeehr zufrieden mit dem Gerät und würde es sehr ungern aufm Wertstoffhof entsorgen .. .. vor allem- wenn eine Reparatur möglich- und auch nicht gerade so kostspielig ist.
Für Euer Bemühen bedanke ich mich im Voraus ..
LG, Scoopydo[/img]
BID = 929758
Scoopydo
..hab noch etwas vergessen .. ..
falls einer von Euch die Lust und Zeit hätte- um mir für kleines Geld (denn ich bin leider EU-Renter (EU=Erwerbsunfähigkeit)) den Receiver zu reparieren- dann wäre ich überaus glücklich .. ..
denn auch wenn das defekte Teil nachher lokalisiert ist- muss es ja noch umgelötet werden .. und meine Lötkünste sind ungefähr genauso gut wie die Gesangskünste von Verona Feldbusch
Die Versandkosten würde ich selbstverständlich auch übernehmen
Vielen Dank und Gruß,
Scoopydo
BID = 930228
peter_71
ich suche Ersatzbauteile für R161-164 des Yamaha RX-E410, weiß aber nicht, welche da benötigt werden. Kann mir jemand sagen was ich da genau kaufen muss? Es wäre sehr schade um die tolle Anlage
Habe das bekannte Problem mit dem Receiver (geht nicht mehr an). Nach dem Lesen diversen Forenthreads weiß ich, dass es entweder C8 oder R161-164 ist.
Nach dem Öffnen kann man bei R161-164 knistern und funken hören bzw. sehen. Also sind wohl die R161-164 kaputt.
Ob die Widerstände R161-164 wegen dem C8 kaputt gegangen sind oder der ohnehin nicht mehr lange hält, weiß ich nicht, daher würde ich ihn mittauschen.
Den C8 Ersatz habe ich hier gefunden:
http://www.reichelt....D=3150;ARTICLE=31974
Bei R161-164 weiß ich nicht weiter. Das Teil taucht in der Replacement Parts List (siehe Schaltplan unten) nicht unter diesem Namen auf.
P.S.: Ich beziehe mich auf folgende Threads:
http://www.hifi-foru..._id=220&thread=4394&
http://repdata.eu.de...hread&threadID=68064
http://forum.electro...t-t98904f22_bs0.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-4547.html
Den Schaltplan gibt es hier:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/55448/Yamaha_RXE810.html
BID = 930973
YAM650
auch von mir ein großes Dankeschön ans Forum.
Mein RX-V650 hatte das gleiche Problem.
Auslöser war ein Kurzschluss, dürfte wohl
den Kondensator den letzten Rest gegeben haben.
Schnelle und billige 50 Cent Reparatur.
Mit besten Grüßen
BID = 931982
the_small_boy
auch bei meinem Yamaha E810 war es der defekte C8 (ca.6 statt 22 nF). Ersetzen war kein Problem. Scheint ja echt ein Serienfehler zu sein (ist das Bauteil Raumsch oder die Schaltung nicht ideal?) Wenn hinter jedem FB-Like eine reparierte HiFi-Anlage steht...
Jedenfalls herzlichen Dank, parallel gibts 5€ Spende.
BID = 941261
Schnatzer
Und ich bin der naechste Glückliche, der seinen Receiver 657 wiederbeleben konnte durch Eure , v.a. Barthos, Hilfe!
Vielen Dank fuer eure Infos!
Spende folgt!
schnatzer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180689382   Heute : 5278    Gestern : 12674    Online : 423        29.3.2024    11:40
