BID = 803419
urbi Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: München
Geräteart : DVD-Player
Defekt : Potentiometereinbau !
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Playstation 3
hab eine einfache frage bezüglich eines Potentiometereinbaus und zwar ist
der Hitzesensor meiner Playstation3 defekt deshalb ist sie ständig überhitzt, um das zu umgehen habe ich mir ein Potentiometer gekauft 250Kohm (linar) und eingebaut.
Juhu alles funktioniert bestens einziges Problem das ich jetzt habe,
zwischen vollgas und lüfter aus ist ca eine spanne von 1,5 mm beim drehen
des Potis ... also auf ca 2% des drehumfangs kann ich zwischen an und aus umstellen.
Liegt das daran das das Poti einen zu hohen wiederstand hat oder muss ich da noch andere sachen beachten ?
Würde mich über eine Antwort freuen !
Lg Urbi |
BID = 803420
Der Widerstandsbereich des Temperaturfühlers liegt in einen anderen Bereich als dein Poti. So einfach wie du dir das vorstellst, geht das nicht.
Warum baust du keinen geeigneten Fühler ein?
BID = 803424
Naja der Fühler hat mir den Lüfter immer zuspät angemacht, dadurch hatte die ps3 auch schon ein ylod, deshalb wollte ich den Lüfter einfach manuel steuern über das eingebaute Poti... was auch funktioniert nur ist das einstellen eine Millimetersache !
BID = 803436
Im welchem Widerstandsbereich liegt denn der Originalsensor?
BID = 803472
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
..ein YLOD wird nicht durch einen defekten Temperatur-Sensor verursacht..
..und ich befürchte fast, der Thread-Ersteller hat sein Potentiometer einfach in die + Spannungsversorgung des Lüfters eingeschleift.
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 803485
Ich hab nie gesagt das ein YLOD durch einen defekten Sensor kommt...
YLOD resultiert daraus das die Playstation irgendeinen Fehler feststellt, den sie aber nicht auf dem Bildschirm anzeigen kann ... Meist entsteht dieser Fehler durch zu hohe Temperatur in der Konsole die ich durch eine manuele reglung des Lüfter vorbeugen möchte denn meiner Meinung nach geht der Lüfter einfach zu spät an ...
Den Widerstandsbereich des Originalsensors kenne ich leider nicht.
Nein ich habe das Potentiometer nicht an die Spannungversorgung des Lüfters gehängt, ich habe es an die 3.3v vom Netzteil gehängt.
BID = 803492
Und was soll das Poti da? Warum nicht da, wo vorher mal der Sensor saß?
Wo hängt es genau?
Du mußt den Bereich des Sensors schon kennen, sonst wird das nichts. Alternativ zumindestens den sinnvollen Bereich des neuen Potis ausmessen.
