BID = 851882
lutze Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Berlin
Geräteart : DVD-Player
Defekt : Netzteil keine Spannung
Hersteller : Sony
Gerätetyp : HCD-DZ280
Hey Forum- Nutzer,
ich bin dabei mein DVD-Player von Sony unter die Lupe zu nehmen, es lässt sich nicht mehr einschalten.
Nach kurzen Blicken und Messen stellt ich fest, dass das Netzteilboard keine Ausgangsspannung zu den Komponenten bereit stellt.
Wie ich feststellte handelt es sich wohl stark um ein Schaltnetzteil.
Ich prüfte vorab Primär-/ und Sekundärspannung des Trafos, wäre wohl die einfachste Lösung, ich konnte feststellen das ich auf der Sekundärseite keine Spannung messen konnte.
Nach Ausbau konnte aber ein Messergebniss festgestellt werden, der Wicklungen, schade!
Ich habe leider zuvor solche Schaltnetzteile nicht gehabt, mich jedoch der Funktionsweise belesen.
Wenn ich nach Informationen aus dem Internet gehe, müsste auf der Primärseite eine zerhackte Spannung ankommen im Khz-Bereich? An den Spulen konnte ich unter Betrieb 610V messen. Sekundärseite, wie bereits erwähnt, 0V.
Habe einige Bauteile, die davor sitzen, geprüft. Leider OHNE Erfolg.
Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand unter euch Erfahrungen hatte und mir einen Leitfaden geben könnte, um den Fehler zu finden.
Im Anhang sende ich ein Bild, mit dem Netzteil, mit.
Vielen Dank im vorraus.
MFG
Lutze |
BID = 851908
| Im Anhang sende ich ein Bild, mit dem Netzteil, mit. |
Nein, tust du nicht.
BID = 851922
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Ist das tatsächlich nur ein DVD-Player oder eine komplette 5.1 Anlage?
Ich habe ein DAV DZ260 welches möglicherweise ähnlich aufgebaut ist. Ein paar Spannungsmessungen uä. könnt ich zu Vergleichszwecken machen.
Um festzustellen, ob die NT´s gleich sind, wäre dann ein Bild deines NT praktisch.
ciao Maris
BID = 851948
Habe eigentlich unten einen Anhang eingefügt.
Zweiter Verusch hier ... Klappst?
Ja eine 5.1 Anlage ist das, Vergleichsmessungen wären nicht verkehrt?
BID = 851952
Im wesentlichen der Funktionen werden sich die Nt's wahrscheinlich nicht unterscheiden, wohl mehr nur an den Dimensionen und Anforderungen.
BID = 851955
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Mach doch erst mal alle Elkos neu.(außer dem großen im primärteil)
Meist läuft das dann schon wieder.Vor allem die in der Nähe des Kühlkörpers habens so kuschlig warm,die dürften schwer an Dehydrierung leiden...
BID = 851968
perl Ehrenmitglied
| außer dem großen im primärteil) |
Aber gerade der sieht mir aufgedunsen aus!
Oben rechts "T5AH" dürfte die zugehörige Netzsicherung sein.
Die sollte man dann auch mal überprüfen.
Falls sie durchgebrannt ist, kann auch der Brückengleichrichter beschädigt worden sein..
BID = 851969
perl hat am 12 Okt 2012 22:05 geschrieben :
Bei So-Nie ist zwar alles möglich,aber vielleicht sieht das auch nur so aus weil dieser Mensch das Teil aus der unmöglichsten von allen Perspektiven abgelichtet hat.
BID = 851971
Auf den Bildern sieht es tatsächlich so aus, als sei der Netzelko schwanger.
Die anderen hat SoNie aber auch schön an den wärmsten Orten platziert.
Irgendwann schmieren die noch Wärmeleitpaste zwischen Elko und Kühlkörper, damit die noch schneller ausfallen.
Aber hat ja ganz gut geklappt, Garantiezeit rum, Gerät kaputt.
BID = 851974
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6429 Wohnort: Ugobangowangohousen
Ich hoffe für dich, dass nur ein Blähko die Ursache ist.
Ansonsten dürftest du ohne Oszi und Trenntrafo eine evtl. langwierigere bis unmögliche Reparatur vor dir haben
Mach mal ein Bild von der Unterseite, mit dem Wissen, wie der Controller heißt, wäre mir sehr geholfen.
BID = 851979
| Nach Ausbau konnte aber ein Messergebniss festgestellt werden, der Wicklungen, schade! |
Was soll das bedeuten?
Okay rein optisch sind sich die NT´s bis auf die Form eines Kühlkörpers und ein paar Bauelementen sehr ähnlich.
Meines hat die Bezeichnung:
erste Zeile: 08DAV-Power-MR-13-MP
zweite Zeile: 1-875-124-13
Primär zwischen PC901 und PC903 (Optokoppler) gibt es bei mir einen C938 - bei dir sieht es aus, als wären da 2 Kondensatoren bestückt.
Oberhalb von PC901 ist eine Art Transistor im Gehäuse ähnl. TO92, bezeichnet aber mit IC931 bestückt. So gibt es diverse Unterschiede.
Da ich das NT nicht ausgebaut hab, sind die genauen Werte der Bauelemente nicht lesbar.
Zumindest sind aber wie auch bei dir die Ausgangsbuchsen mit den Sollspannungen beschriftet.
| Wenn ich nach Informationen aus dem Internet gehe, müsste auf der Primärseite eine zerhackte Spannung ankommen im Khz-Bereich? An den Spulen konnte ich unter Betrieb 610V messen. Sekundärseite, wie bereits erwähnt, 0V. |
Also an der Netzbuchse neben der Sicherung werden die 230V~ eingespeist und durch eine Surpressordiode überspannungsgeschützt.
Dann gehts über die 2 Drosseln (PFC?) bis zum Brückengleichrichter und dem Siebelko (330µF/400V). An diesem liegt die gleichgerichtete Netzspannung mit gut 320V an.
Der Schaltregler (IC) unter dem großen Wandlertrafo taktet diese Spannung mit f=??kHz und gibt sie auf den Trafo in der Mitte.
Der große Trafo dürfte die Spannungen für die Endstufen erzeugen.
Gleichzeitig bekommt der Schaltregler unten links die 320V und erzeugt mittels des gelben Wandlertrafos die Spannungen fürs DVD-Laufwerk und sämtliche anderen Stufen.
Das ist jetzt mal mein grober Eindruck nur vom draufschauen, ohne die Leiterseite gesehen zu haben.
Wenn bei dir aber weder an der 13poligen, noch an der großen 5 poligen Buchse etwas meßbar ist, vermute ich den Fehler primärseitig oder in der Erzeugung einer Standby-Spannung.
ciao Maris
BID = 851986
perl Ehrenmitglied
| Dann gehts über die 2 Drosseln (PFC?) |
Nein, das ist reine Entstörung.
BID = 852016
Gehe ich recht in der Annahme, dass der breite "Transistor" in Trafonähe ein Fünfbeiner ist?
Dann dürfte da auch der Controller drauf sein, vermutlich isses einer von Sanken...
BID = 852018
perl Ehrenmitglied
Na und?
Taugt der nichts, oder was willst du uns damit sagen?
BID = 852027
| Gehe ich recht in der Annahme, dass der breite "Transistor" in Trafonähe ein Fünfbeiner ist? |
Ja er hat 5 Anschlüsse - deswegen schieb ich ja auch Schaltregler (IC) und nicht Schalttransistor.
| Der Schaltregler (IC) unter dem großen Wandlertrafo |
ciao Maris
