Yamaha CD X-396 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: CDs werden nicht abgespielt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CD Yamaha CDX-396 --- CDs werden nicht abgespielt Suche nach Yamaha |
BID = 666753
Bandi100 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Düsseldorf
Geräteart : CD-Player
Defekt : CDs werden nicht abgespielt
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : CDX-396
Chassis : Metall
erst einmal Guten Morgen an Alle. Ich bin neu hier im Forum.
Mein CD-Player Yamaha CDX-396 liest zwar die CDs meistens ein, er spielt diese aber nicht ab, vielleicht nach einiger Zeit kurz den ersten Titel, ca 45 Sec, dann nicht weiter.
Das Sony Laufwerk und den Laser habe ich schon zweimal gewechselt. Auch den Antriebsriemen an der CD-Lade. Ohne Erfolg.
Welcher Defekt könnte vorliegen. Ich habe leider keine Messgeräte da.
Über einen Ratschlag würde ich mich sehr freuen. Danke.
Viel Grüße
Willi
BID = 666799
DavSchu Stammposter
Einfach tauschen bringt nichts - Eine Laseroptik gehört nach dem erneuern justiert (dazu ist ein Oszilloskop notwendig) - Alles andere ist ein pfusch!
Grüße |
BID = 666923
audioklassik Stammposter
Beiträge: 213 Wohnort: Hauptstadt
nicht alle laser.....
BID = 666977
DavSchu Stammposter
sehrwohl!
Sollte es eine Qualitäts-Reparatur sein gehört die Laseroptik IMMER nach dem erneuern justiert!! Es gibt genügend Ebayshops oder sonstiges die meinen einfach tauschen und alles hat sich erledigt. Zwar funktioniert es in 80% der Fälle, aber es ist der reinste pfusch!!
Ausnahme sind automatische Regelelektroniken die vorwiegend in Sony CD-Player und Stereoanlagen verbaut wurden. Allerdings funktionieren die nach dem erneuern des Lasers nicht mehr 100%ig, da für viele dieser Geräte keine Originale SONY-Laseroptik mehr lieferbar ist, kann man das Ding dann entsorgen, oder man lebt damit das der Player manchmal spinnt.
Grüße
BID = 667087
Geriwood Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Wien
Hallo Willi,
die Profis haben natürlich recht, fast alle Laser müssen justiert werden... DIESER ABER NICHT!
Der YAMAHA benutzt den Sony KSS-213C, dieser ist auch original um sehr wenig Geld noch zu bekommen. Verbaut wurde ein SONY Laser mit (justierfreier) Panasonic Electronic (AN8802+MN35511) mit automatischer Focus und Tracking Balance. Das Gerät oder besser gesagt die Elektronik ist jedenfalls nicht gerdade was "Besonderes"...
Um Dir helfen zu können wären ein paar Fragen offen:
-welchen Fehler zeigte das Gerät bevor du diverse Teile getauscht hast?
-waren die getauschten Teile NEU oder aus anderen "defekten" Geräten oder unsicheren Quellen?
-fängt der Disc Motor beim Einlegen einer CD immer zu drehen an?
-was genau wurde nochmal getauscht und mit welcher Änderung?
BID = 667819
KSS-240A auch nicht....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688401 Heute : 4295 Gestern : 12674 Online : 490 29.3.2024 10:30 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0777051448822
