VDO CD 421 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: lässt sich nicht einschalten Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CD VDO CD 421 --- lässt sich nicht einschalten |
BID = 622608
Monsignore Gelegenheitsposter
Beiträge: 85 Wohnort: Brixlegg
Geräteart : CD-Player
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : VDO
Gerätetyp : CD 421
Hi Leute!
Mein Vater hat mir einen VDO CD 421 vom Schrott mitgebracht und meinte ob da noch was zu machen ist! Hab ihn mal an eine voll geladene 12V Batterie drangehalten aber er lies sich net einschalten und gab auch sonst keine Lebenszeichen.Als Mechatroniker in Ausbildung dachte ich mir es wär für mich eine super Übung wenn ich den wieder zum laufen bringen würde! Also hab ich mal auf gut Glück aufgemacht und siehe da die Platine ist an einer Stelle etwas verfärbt was für große Hitze spricht!
Ich habe die 2 Transistoren in verdacht. Ich werde diese auslöten nur wie kann ich die auf Funktion testen? Ich hab das im Kopf das man das über den Dioden test machen kann nur wie?
Ich hoffe ich bin auf der Richtigen Spur. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen!
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monsignore am 22 Jul 2009 16:30 ] |
BID = 623542
alfa Stammposter
Beiträge: 247 Wohnort: Berching/ Bayern
| Ich habe die 2 Transistoren in verdacht. |
Falsch! der L7885CV ist kein Transis, sonder ein Precision-Spannungsregler.
L= Spannungsregler
78= Positiv (79 währe Negativ, damit ist aber nicht Masse gemeint)
85= 8,5 Volt
Bezeichnung (Typ) der zweite Transis ist nicht Lesbar.
Darf kein duchgang haben zwischen E-B, E-C, B-C.
Mfg
Alfa
BID = 623565
@alfa
Danke für die Antwort inkl. der Super erklärung! Ich habs Gestern Abend entdeckt! Hatte garnichts mit den Transistoren oder dem Spannungsregler zu tun. Es war eine kaputte Lötstelle an der Diebstahlsicherung!
Nur noch eine Frage am Rande
Wie finde ich am leichtesten raus wo bei einem Transistor B,C oder E ist?
Andi
BID = 623587
alfa Stammposter
| Wie finde ich am leichtesten raus wo bei einem Transistor B,C oder E ist? |
Datenblatt runterladen
Gruss
Alfa
BID = 623597
Murray Inventar
Monsignore hat am 28 Jul 2009 11:25 geschrieben :
Stimmt, Datenblatt.
Angenommen der Transistor ist ganz:
man nehme Multimeter mit Diodentester -
zwischen B und E/C sollte man in einer Richtung ca. 0,7V messen (zwischen E und C in beiden Richtungen "nichts" in den meisten Fällen, gibt auch Ausnahmen)
Damit hat man die B. Aus der Polung dieser gemessenen 0,7V erkennt man ob es ein npn oder pnp ist.
Unterschied E/C ist nicht so leicht. Dazu müßtest du dir jetzt die Beschaltung drumherum anschauen und sehen wo + und wo - ist.
BID = 623616
Echt Super von euch danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685647 Heute : 1541 Gestern : 12674 Online : 177 29.3.2024 5:37 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.983645915985
