Technics CD SL-PG200A
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Disk-Antrieb geht nicht
CD Technics SL-PG200A --- Disk-Antrieb geht nicht
Suche nach Technics
Problem gelöst
BID = 1007328
KlausR
Geräteart : CD-Player
Defekt : Disk-Antrieb geht nicht
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SL-PG200A
Chassis : Technics
bei meinem CD-Player „Technics SL-PG200A“, wohl Anfang der 90er Jahre gekauft und wenig benutzt, streikt jetzt der Disk-Antrieb. Schon nach dem Einschub der Disk gibt es keine Anzeige über die Song-Anzahl und die Starttaste zeigt keine Reaktion.
Nach Öffnen des Gehäuses genügt ein kleiner Anstoß (mit dem Finger) in Drehrichtung der Disk und schon ist eine einwandfreie CD-Wiedergabe erreicht. Im „random-repeat-Modus“ spielte der Player über 2 Stunden die gleiche CD in guter Wiedergabequalität.
Wenn man aber stoppte und sofort wieder starten wollte lief die Disk ohne Fremdhilfe nicht an.
Meine Vermutung einer Verharzung eines Lagers war damit wohl falsch. Wenn der Antrieb der Disk aber über einen Riemen geschehen würde, wäre der Mangel an Traktionsqualität des Riemens nach 25 Jahren schon verständlich.
Daher meine Fragen:
- Hat der Player einen Riemenantrieb?
- Wie kommt man an den Riemen heran?
- Gibt es einen passenden Riemen zu kaufen, wo?
Über Hinweise würde ich mich sehr freuen!
KlausR
BID = 1007440
KlausR
nachdem ich nun im Internet eine Rep.-Anleitung für den CD-Spieler gefunden habe, kann ich selbst die Fragen beantworten.
Der CD-Antrieb hat keinen Riemen, sondern nur der getrennte Motor für die Einzieh-Mechanik der CD.
Die Rep.-Anleitung hatte auch einen Teilekatalog und es scheint so, dass es für das alte Gerät keine Teile mehr gibt.
Fazit: Demontage/Reparieren nicht sinnvoll.
Ich habe den CD-Spieler einen Tag lang laufen lassen: Nun läßt er sich auch ohne Anschubsen starten, d.h. das Problem stammt von einer Art Verharzung an der Motorwelle, abwarten.
Dieser thread ist damit erledigt.
KlausR
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KlausR am  6 Dez 2016 21:12 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140758415   Heute : 1166    Gestern : 15983    Online : 234        27.4.2018    6:46
