Soundmaster CD NR 960
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: CD Player funk, Tuner nicht.
CD Soundmaster NR 960 --- CD Player funk, Tuner nicht.
BID = 1001825
Stalle
Geräteart : CD-Player
Defekt : CD Player funk, Tuner nicht.
Hersteller : Soundmaster
Gerätetyp : NR 960
Es handelt sich um Soundmaster NR 960. Nostalgie Radio sozusagen, ist aber 2006 BJ, und besitzt auch CD Player unter Deckel.
CD Player funktioniert normal, jedoch- lautstarke sehr leise. Sound lässt leiser und lauter regulieren, ist aber auch bei MAX sehr leise, hörbar, aber,..
Deckel Motor (zum aufmachen von Deckel) funktioniert.
FM/AM Tuner gibt nichts von sich. Keine erkennbaren Funktionen.
Bitte um Hilfe
MFG
BID = 1001833
Zur Homepage von Mr.Ed
Da diese Karikatur eines 50er Jahre Gebissradios einen Tastensatz hat, würde ich da als erstes ansetzen.
Bei der Qualität die man bei diesen Chinakisten aber im allgemeinen vorfindet, ist der Tastensatz aber möglicherweise verschlissen. Ersatzteile wird man dafür vermutlich nicht bekommen, genausowenig wie Schaltungsunterlagen.
Da hilft nur, Schaltung selbst anhand von Datenblättern nachverfolgen. Oszilloskop und/oder Signalverfolger sind da mehr als hilfreich.
BID = 1001840
Stalle
Das klinkt nicht gut. Werde schauen ob Reinigen was bringt :/
BID = 1005511
Stalle
Reinigen selber hat nichts gebracht. Habe aber ein defekter Elko gefunden und ausgetauscht. Immer noch das selbe.
Verdächtig ist mir noch ein Transistor, möchte gerne auf verdacht austauschen, bin mir aber nicht ganz sicher welche ich da nehmen soll. Bitte um Hilfe.
Beschriftet mit: K544 C8050 C
Auf dem Bild:
Danke!
BID = 1005512
Das ist doch ein Standardteil, 2SC8050. Wo ist da das Problem?
BID = 1005520
Stalle
Wollte sicher sein, und lieber Fragen, bevor was falsches gekauft und eingelötet wird, da suche direkt nach "c8050 c" erfolglos lief.
Danke!
BID = 1005526
Hmm... https://www.google.de/search?q=c805.....bewBw
BID = 1005542
Stalle
Ja, habe auch gesehen, aber nur aus China, und in größeren Mengen.
https://www.reichelt.de/2SC-Transis.....41228
Gleiche pin-Belegung?
Danke, Mr.Ed!
BID = 1005552
Maou-Sama
Dass es vielleicht keine um "2S" gekürzte Japantypenbezeichung ist?
Dass es nämlich ein als nur "C8050" bzw "STC8050" bekannter und gehandelter Transistor ist ?
http://www.greypossom.com/data/A_B_C_D-dev/C8050.pdf
http://datasheetcafe.databank.netdn.....t.pdf
Dass diese Typen, sofern man den Datenblättern Glauben schenken darf - gegenüber dem vermeintlichen "2SC8050" nicht nur 500mA sondern 1,5A Collectorstrom vertragen, bei 1W anstatt 0,625W Verlustleistung?
Dass das ein 2SC8050 nicht wirklich existiert, außer in den Köpfen einiger Halbleiterhändler?
Denn wäre dies ein echter Japantype, würde er dem für To-92 typischen Pinout BCE folgen, wogegen CBE (also das Spiegelbild der europäische Belegung EBC) eher waschechte China/Indien Transistoren sind.
Weiterhin sollte sich zu "2SC8050" - von allen Einkürzungen beim Aufdruck mal abgesehen - zumindest ein Datenblatt finden lassen, welches explizit "2SC8050" lautet. Ich konnte bislang aber keines solches finden. Die Datenblätter lauten alle "S8050" und "CD8050" (oder "C8050") auch wenn manche Höker sie als 2SC8050_pdf verlinken.
Ich mein ja nur... muss jeder selbst wissen was er einbaut... Das sind halt die Probleme bei blindem Teiletauschen... Würde man die Schaltung erstmal überblicken, würde man a) die Pinbelegung erkennen, b) messen können, ob das Bauteil auch defekt ist - und nicht nur im Solarium war, und c) es ließe sich anhand der Anforderungen an das Bauteil auch ein geläufiger oder mitunter besserer Ersatztype finden.
BID = 1005558
asdf
Zur Homepage von asdf
Maou-Sama hat am 14 Nov 2016 19:02 geschrieben :
, werter Kollege, nur der wahre Tiefstapler schreibt diesen Beitrag off-Topic!
BID = 1005585
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
"Dit machta ja imma so!..."
Das ist möglicherweise der permanenten Beratungsresistenz einiger Newbies geschuldet, die durch blindes, zielloses Teiletauschen versuchen, Fehler einzugrenzen und nicht in der Lage sind, logische Analysen mit korrekten Schlußfolgerungen durchzuführen, sondern eher blind auf ihr krankes Halbwissen vertrauen (z.B. "Der Elko ist ok, denn er ist nicht gewölbt!").
Da man die messerscharfen, ausgezeichneten Analysen und Kommentare von Maou-Sama in der Vergangenheit hin und wieder "nicht so ernst genommen" hat, ging dieser erwiesene Experte schon vor geraumer Zeit dazu über, seine Ansichten lieber als Offtopic zu markieren.
Ich kann das sehr gut verstehen - wer will schon der Wahrheit offen ins Gesicht blicken ... (Bitte weiter so, "M-S"! )
BID = 1005593
Dann machen wir es doch einfach, Stalle kann das Ding ja mal durchmessen. Dann wissen wir, ob es nur eine Vermutung ist und ob er sich die Bestellung evtl. sparen kann.
BID = 1005614
Stalle
Ich bedanke mich sehr bei allen, die sich zeit genommen haben
Habe zuerst Ohmmessung gemacht (Quelle: http://www.hobby-bastelecke.de/halbleiter/transistor_pruef.htm)
Hier Ergebnisse:
Basis+ Emitter- = 1.016 kOhm
Emitter+ Basis- = 2.38 kOhm
Basis+ Kollektor- = 4.48 kOhm
Kollektor+ Basis- = 5.14 kOhm
Kollektor+ Emitter- = 3.15 kOhm
Emitter+ Kollektor- = 3.10 kOhm
Dann auch Diodentest gemacht.
Folgendes:
Rote auf Emitter und schwarze auf Basis= .900 v
Rote auf Basis
schwarze auf Kollektor= .999 v
schwarze auf Emitter= .333 v
Wollte dann noch restliche Messungen mit Kollektor machen, ging aber nicht mehr, bzw Multimeter zeigt nur noch "1". Zurück zum Widerstand- nur noch in mOhm bereich. Kann dieses Transistor durch Dioden test zerstört werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stalle am 15 Nov 2016 12:34 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140725790   Heute : 615    Gestern : 17697    Online : 186        25.4.2018    3:07
