CD sony cdpx777es
BID = 166802
feel.x
Geräteart : CD-Player
Hersteller : sony
Gerätetyp : cdpx777es
suche sony laser kss281a bzw jemanden der erhahrung mit der reperatur des players sony cdpx777es hat !
cd hat aussetzer und die servo ics werden heiß !
grüße
BID = 166917
feel.x
hallo nochmal !
bin natürlich auch dankbar für alle tipps, zb auch , wo ich den laser bekomme !
bei sony ist er nicht mehr lieferbar.
traurig bei einem 3000 marks gerät welches noch mal bei swoboda für erhebliches geld getunt worde.
also ran an die tasten , und schreiben !!
BID = 167000
Warum fragst Du nicht den guten Herrn Svoboda?
Der hilft sicher gerne weiter. Möglicherweise hat er sogar solche Ersatzteile eingelagert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Feb 2005 19:51 ]
BID = 167037
feel.x
hab ich schon getan.
der gute man hat auh keine laser mehr am lager - ausverkauft.
BID = 167155
Schade.
Dann könnte man herausfinden, in welchen anderen Geräten dieses Lasermodul verbaut wurde und versuchen, ein solches zum Ausschlachten halbwegs preiswert in der e-Bucht zu erwerben...
BID = 167334
feel.x
angeblich wurde er nur in 2 deräten verwendet.
in dem oben genannten und im cdpx77es.
beide leider ziehmlich teuer und wenn defekt ist es eben meistens auch der laser.
BID = 169163
feel.x
hallo !
suche jemanden der auf das euras system für reperaturen zugriff hat , und mir die inhalte der reperaturtipps für sony cdpx77es und cdpx777es mailen kann
www.euras.com/repair_tips_1/sony/Sony_22.htm
kennst sich jemand mit der swoboda laufwerksmodifikation aus ?
(laufwerk auf strings aufgehängt, grünes licht (leuchtdiode) unterm laser ?
BID = 170607
feel.x
hat keiner das euras system ?????
ich zahl auch was dafür !
meldet euch doch mal !
BID = 346270
rolich
Hallo Leidensgenosse,
mir geht es genauso. Ich benötige für den CDP-X555ES eine KSS-271A Lasereinheit. Habe erst lange auf eine Reaktion von Justone gewartet. Habe bei Ihm bestellt, eine Bestätigung bekommen aber sonst tut sich nichts. Dann bin ich über die Sony Webseite auf die Firma Franke Elektronik gestossen. Die könnten liefern, also habe ich dort sofort bestellt. Warte jetzt seit einer Woche auf die Lieferung.
Zu den Symptomen des Players, es ist so ähnlich wie bei Deinem 777er. Mein Sony CDP-X555ES, bei ebay als völlig funktionstüchtig gekauft, zeigt häufig "No Disc" an.
Dazu habe ich folgendes beobachtet:
1.) mehrmaliges Ein-/Ausschalten oder Lade auf-/zumachen hilft
2.) die Servo IC´s für Focus und Tracking werden sehr heiß
3.) nach einem Lied und vor dem folgenden ist bei geöffnetem Gerät ein klicken des Relais am Cinchausgang zu hören, also jedesmal wenn Stille anfängt bzw. aufhört
Es würde mir wehtun das Gerät wegen defektem Laser in den Elektronikschrott zu geben. Was macht es dann für einen Sinn solch ein teures Gerät zu kaufen das ansonsten für die Ewigkeit gebaut ist?
Gruss, Roland
feel.x
Online-Status:
ID = 346277
 Erstellt am:  2 Jul 2006 11:38
BID = 346277
feel.x
hallo roland !
ich würde erstmal sehr vorsichtig den laser mit reinem isopropanol-alkohol (gibts in der apotheke) reinigen. mit einem getränktem m ohr-stäbchen vorsichtig die linse reinigen. wenn du glück hast ist das alles. die ic´s werden heiß, das ist normal deswegen haben sie teilweise kühlköroer. ansonsten nochmal den den laser-schlitten auf leichtgängigkeit prüfen. wenn du nicht weist wie das ganze geht ruf mich kurz an, bevor du ihn kaputt machst . grüße felix 0174 2772128
rolich
Online-Status:
ID = 346291
 Erstellt am:  2 Jul 2006 12:05
BID = 346291
rolich
Hallo Felix,
das mit dem Reinigen der Linse ist mir bekannt, hat aber bei diesem Player nicht geholfen. Ich hoffe Franke Electronic hat nicht zuviel versprochen und kann den Laser wirklich liefern.
Die Fokus und Tracking ICs werden aber wirklich zu heiss, ein Zeichen dafür, dass sie eine fast blinde Lasereinheit regeln müssen. Auch das Klicken des Relais am Analogausgang deutet daraufhin, das der Datenstrom aussetzt.
Wo man bei diversen Playern ein Poti an der Lasereinheit hat, sitzen bei der Kss-271a drei. Die sind voreingestellt und unmöglich ohne Messequipment einzustellen.
Ich warte erstmal auf die Lasereinheit und baue sie ein. Dann sehe ich weiter. Bist Du denn schon mit dem 777er einen Schritt weiter gekommen?
buettner.roland bei t-online.de
feel.x
Online-Status:
ID = 346304
 Erstellt am:  2 Jul 2006 12:48
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139705892   Heute : 3832    Gestern : 14938    Online : 461        24.2.2018    10:53
