Pioneer CD PD-4100 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CD Pioneer PD-4100 |
Problem gelöst
BID = 123946
Miks Gelegenheitsposter
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : PD-4100
Hallo Experten,
ich habe hier (m)einen defekten CD-Player von Pioneer vom Typ PD-4100. Er erkannte zuletzt die CD's nicht mehr richtig, d.h. er las die Info's zur Anzahl der Tietel und Gesamtspielzeit aus ("zwitscherte" dabei aber etwas seltsam), dann sprang er zum 1. Titel. Drückte man nun PLAY, suchte er sich scheinbar 'nen Wolf und setzte das Display zurück auf 00:00:00. Egal ob gebrannte oder Originale, immer die selbe Leier. Das Ding also aufgemacht und mal geschaut...aha, ein Test-Taster! Gerät aus, Taster drücken und festhalten und einschalten...jawoll, Testmodus. Laser fokussieren ging, Laser-Einheit hin- und herfahren auch. Spindel-Motor läuft hoch. Hmmm... Ein IC wird warm, sieht von der Rückseite komisch aus. Internet - TA8410K - Motorsteuer-IC...jau. Bei Reichelt für 1,50 Euronen geordert und eingebaut - läuft. Aaaaber... scheinbar nicht richtig, denn man kann sehen und hören (Laufwerk), daß die Geschwindigkeit langsamer wird, je weiter der Laser zum äußeren Rand der CD kommt. Und hier meine ich liegt ein Fehler vor, denn wenn ich's noch richtig weiß, drehen normale CD-Spieler mit 1-fach = 300 U / min, und das konstant, oder? Jetzt die Frage: wer kennt dieses Problem und kann sagen was evtl. noch hin ist??? Wird der Player nach der Reparatur neu justiert und wenn ja, wie???
Für Hinweise bin ich im Voraus dankbar
sagt Miks
Der Pessimist ist ein Optimist mit Erfahrung... |
BID = 124063
sam2 Urgestein
Das ist ein Irrtum. Audio-CD-Player arbeiten mit konstanter Spurgeschwindigkeit, daher muß die Drehzahl zwingend von Innen nach Außen deutlich abnehmen!
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 124085
@ sam2
Danke für die Antwort, und wenn's denn so ist, löppet die Kiste ja wieder. Wie sieht's denn mit Einstellungen aus, weiß hier jemand, wie sowas geht? Potentiometer und entsprechende Testpunkte sind auf der Platine beschriftet. Schön wäre eine Anleitung zum Einstellen für dieses Gerät. Wenn's also jemand hat...???
Würde mich darüber freuen.
MfG Miks
BID = 149251
Wumpie Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Krefeld
Hast du einen TA 8410K oder die neue von Pioneer empfohlene TA 8410AK version drin? wenn nicht dann kommt der Fehler bald wieder. Warum? ganz einfach der Verstärkungsfaktor (mal grob gesagt) des OP ist nicht so ganz toleranzfrei und der Motorstom wird daher zu hoch und das IC wird dann manchmal heis,das dumme an der Sache ist, das der Spindelmotor dabei meistens einen Schaden nimmt und nicht mehr richtig auf trab kommt da hilft sinvollerweise nur ein neuer (Bestnr PEA1230 soweit ich weis),Ansonsten kann ich Dir auf jeden Fall einen Abgleich empfehlen, unterlagen hätt ich komplett da auf Papier,Oszi und kleine Filter ist hierzu aber erforderlich und eine best.Einstellung ist nicht ganz einfach wenn man es nicht schon einige male gemacht hat (das "Grating").
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990184 Heute : 1725 Gestern : 7469 Online : 751 26.4.2024 8:47 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0157911777496
