Philips CD Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 169661
Juler Gerade angekommen
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Philips
habe einen Philips Discman bei dem mann den Gesang nur ganz leise hört, Musik ist in Ordnung! Weiß jemand was das sein könnte???
Mfg. Jules |
BID = 169688
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
Wer hat's erfunden? na, das KARAOKE-System.....
Sonst eher dürftig, deine Gerätebeschreibung..... |
BID = 169773
stimmt, aber der Discman lag im Keller und ich war im Dachboden!
Also, ist n Philips, Type AZ7385/00 mit ESA 12 und Digital Sound Prozessing!
Kann jemand was damit anfangen??
BID = 169842
also nochmal,....
das dingsda schimpft sich Philips, AZ 7385/00 und ist ein portabler Diskman?.....
BID = 169870
drummer1955 Neu hier
hi
vielleicht hörst du das differnzsignal, warum auch immer.
eventuell falsche kopfhörerstecker-belegung oder nicht richtig eingesteckt oder lötfehler an KH-buchse (wenn nähmlich die masse fehlt werden die beiden KH-lautsprecher in serie von L-hot auf R-hot geschaltet).
wie du es beschreibst hört es sich typisch nach auslöschungen vom linken zum rechten kanal an, alles was links und rechts gleich kommt wird ausgelöscht, alles was nur links oder nur rechts kommt hört mann. die schaltung ist so ähnlich wie eine brückenschaltung, nur dass hier ein kanal NICHT phasengedreht ist.
ciao
BID = 169884
Hey Drummer,
merci dir, hattest Recht!
War ne Leiterbahn(Masse) zum Stecker hin unterbrochen! Hätte man so garnicht gesehen!
mfg. Jules
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180931982 Heute : 8483 Gestern : 8415 Online : 628 19.4.2024 21:35 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0185098648071
