CD Palladium CD-Wechsler
BID = 587893
malock
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Palladium
Gerätetyp : CD-Wechsler
Chassis : Kompaktanlage
Hallo Elektroniker,
ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich habe eine Kompaktanlage von Palladium,is halt schon etwas älter.Ausstattung mit 3-fach Cd-Wechsler.So,der Cd-Spieler läuft nicht mehr,Problemanzeige Disc bzw.No Disc.
Da ich schon öfter mal an Elektrosachen was rumbastle,habe ich mir jetzt gedacht,ich bestell mir eine neue Lasereinheit.Modellnummer:KSS213C von Sony komplett mit Schlitten und Antriebsmotoren,da die Justierung des Lasers zu aufwendig wird.
Gesagt,getan.Laser ist angekommen und eingebaut und funtioniert nicht.
Jetzt habe ich mir die Sache was genauer angesehn.Der CD-Spieler zieht die Schublade zu und fährt alle 3 CD Ablagen durch.Bei jeder einzelnen Ablage wird die CD kurz angedreht und die Laserlinse angesteuert bzw.fährt raus zum Abtasten.Nach meiner Meinung müßte nun die Linse rot aufleuchten,woran ich erkennen könnte das die CD eingelesen wird.Tut sie aber nicht!Die Cd bleibt dann ebenfalls stehen und die Schublade dreht ein Fach weiter.
Jetzt meine Frage.Liege ich falsch damit,daß die Linse rot aufleuchten müßte und wenn nicht ist evtl.ein anderes Bauteil defekt?Ich bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Malock
BID = 587905
Zur Homepage von Mr.Ed
Hast du die Lötbrücke entfernt?
BID = 587909
malock
Wo sitzt denn die Lötbrücke?
BID = 587941
malock
Alles klar Mr.Ed ich hab die Lötbrücke gefunden und entfernt.Jetzt klappts.Danke Dir und alles Gute!
Gruß Malock
BID = 587943
Na am Laser, bei deiner Einheit müßte die auf der Platine neben dem Steckverbinder sein. Wenn die nicht entfernt wurde kann das nicht funktionieren. Die schützt vor statischer Aufladung und muß vor Inbetriebnahme unbedingt entfernt werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139693014   Heute : 5802    Gestern : 16058    Online : 307        23.2.2018    13:09
