Kenwood CD dp-7050
Reparaturtipps zum Fehler: erkennt keine CDs
Serverzeit: 19 4 2024  21:27:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
CD Kenwood dp-7050 --- erkennt keine CDs
Suche nach Kenwood
BID = 784831
herrgelb
Geräteart : CD-Player
Defekt : erkennt keine CDs
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : dp-7050
Der CD-Player erkannte von einem Moment auf den anderen keine CDs mehr.
Nach dem Laden der CD kommt nach einigen Sekunden "NO DISC". Habe es natürlich mit mehreren Medien versucht, den Player geöffnet und die Linse gereinigt - alles ohne Erfolg. Es ist kein Lichtpunkt zu erkennen, die Einheit versucht jedoch zu fokusieren. Mittlerweile dreht sich die CD gar nicht mehr beim Schliessen der Schublade.
Ist es nur die Lasereinheit oder könnte auch etwas anderes beschädigt sein? Besten Dank im voraus.
BID = 784910
sepp@kaernten
..hallo!
Lasereinheit tauschen: e-Bucht
..und gut ist!
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 785231
herrgelb
...gut, dann werde ich das mal versuchen.
Gibt es ausser der Lötbrücke noch etwas zu beachten?
BID = 785976
herrgelb
Tja, leider nicht. Neue Lasereinheit ist drin und beim Einbau gab es auch keine Probleme. Jetzt dreht zwar jede CD an, totzdem erhalte ich "DISC OUT". Hat noch jemand eine Idee?
BID = 785985
RaversNation
Also einfach einen neuen Laser einbauen ist nicht. Die müssen meines wissens dann auch abgeglichen werden.
BID = 786081
herrgelb
Laut diversen Foreneinträgen und der Aussage des Anbieters, wohl nicht.
Kann man nicht die Komponenten mit Hilfe eines "Service" oder "Test-Mode" prüfen? Leider finde ich keine entsprechenden Informationen. Ich hätte sogar Zugriff auf ein Oszilloskop. Leider keinen Plan wie solch ein Gerät zu nutzen ist.
BID = 786113
Probier doch mal ein anderes CD-Laufwerk anzuschliessen,
- oder kontrolliere gleich die Versorgungsspannungen.
BID = 786118
onnanokodesu
Zur Homepage von onnanokodesu ICQ Status
Wenn das der KSS210/212 ist, dann kommen die vorabgeglichen, was Optik und Laserleistung betrifft. Und wenn kein anderer Defekt vorliegt, und an den Einstellpotis im Player nichts verstellt wurde, sollte der auf Anhieb spielen.
Ob das allerdings für billige Nachbauten oder Ebay Ware auch gilt, will ich nicht kommentieren.
Meine Erfahrung war da zu oft B-Ware, defekte Ware, gebrauchte Ware in angeblich ungeöffneter Verpackung usw. die dann entweder nicht oder unzureichend funktioniert und dich auf endlose Fehlerjagd schickt.
Und dann geht das Theater los von wegen gebrauchtes Ersatzteil, war nicht defekt usw...
Darum IMHO entweder einen billigst Nachbau ordern und zur Not das Geld in den Wind zu schreiben, oder ein paar Euro drauflegen und bei einem seriösen Händler ordern.
Und apropos seriös; das KSS212A für den DP7050 im hiesigen Webshop ist mit 22 Euro sogar günstiger als das verlinkte Exemplar bei Ebay.
Im übrigen ist die KSS210/212 ziemlich gebräuchlich und ein Besuch beim örtlichen Recyclinghof kann da durchaus sinnvoll sein. Auch wenn es nur dazu dient, die "Neue" lasereinheit als Fehlerquelle auszuschließen.
Wenn es sowas für das Modell gibt, dann ist es im Serviceheft beschrieben. Meist braucht es dazu neben Oszilloskop auch weitere Messmittel oder spezielle Test-CD mit eingebauten Fehlern.
BID = 786439
herrgelb
Eigentlich hat der eBay-Händler einen guten Eindruck gemacht. Auch die Einheit selber war ordentlich verpackt.
Ob nun wirklich die neue Lasereinheit auch defekt ist, werde ich wohl nicht feststellen können. Ein Zurücksenden wird zudem wenig Sinn machen, da geöffnet, Brücke entfernt, usw. Hier im Shop handelt es doch auch nicht um ein original Ersatzteil, oder? Auf dem, den ich bekommen habe stand zumindest nicht Sony oder Kenwood drauf.
Was veranschlagen denn Werkstätten für eine Reparatur?
BID = 786649
Geriwood
Wie lange braucht der Player bis er die CD wieder auswirft?
Wie sind die Geräusche?
Läuft die CD schnell an oder nur mühsam? (Defekter Disc Motor?)
Gelingt das Einlesen wenn der CD beim Start per Hand "nachgeholfen" wird?
(Schwungvolles andrehen per Hand...)
Falls kein Oszi vorhanden den Regler FEB (Focus Error Balance) mit einem Filzstift seitlich markieren und beim Einlesen geringfügig verstellen bis er einliest.
Gutes Gelingen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180931956   Heute : 8457    Gestern : 8415    Online : 413        19.4.2024    21:27
