Kenwood CD DP 7030 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CD Kenwood DP 7030 |
BID = 76899
thorsten Möller Gerade angekommen
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : DP 7030
Hallo an alle,
mein zehn Jahre alter CD-Player verweigert mir seit kurzem die Mitarbeit :dududu. Der gute alte DP 7030 liest zwar noch alle CD´s, aber er gibt keine Audiosignale aus. Weder am Kopfhörerausgang noch an den beiden Line Out. Dieser Fehler soll häufiger bei diesem Gerät vorkommen. Ein Kenwood Techniker gab mir den Tip, die von vorne gesehene rechte Platine auf kalte Lötstellen zu überprüfen. Hab ich gemacht, leider ohne Erfolg.
Kennt von euch vielleicht einer die mögliche Fehlerursache. Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen, bei erfolgreicher Reparatur könnte man vielleicht .
Mit freundlichen Grüssen aus dem hohen Norden
Thorsten Möller |
BID = 78469
denis Gerade angekommen
hat jemand vielleicht ein schaltbild fuer kenwood DP-7030, oder kannst sagen mir, was fuer ein transistor Q25 auf dem audioboard sollte sein?
es ist nahe IC5, links zum der relais.
danke vielmals.
BID = 78966
Hallo Denis,
der gesuchte Transistor(Q25) ist ein npn Bipolartransistor. Typenbezeichnung 2SC945 P212C.
Thorsten Möller
BID = 79014
danke, Thorsten.
nun wo finde man ein CXD2552Q DAC?
ist deine player schon ok? falls nicht, versuch messen das audioweg (bei oscilloskop) am op-amps: IC4/pin1, IC2/pin7, und IC2/pin1.
falls kein signal, das problem ist in der digitalsignalverarbeitung (DAC, filter, ...)
falls signal gut schaut und noch kein ausgang, das relais ist vermutlich kaputt (es sollte klicken bei abspiel beginnt / stoppt).
(once again, pardon my deutsch)
gruess,
denis.
BID = 81015
bitschieber Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Hallo miteinander,
Ich habe mit meinem Kenwood DP 7030 fast genau das gleiche
Problem:
Er liest jede CD, es kommt aber kein Audiosignal. Weder
an den Cinch-Ausgängen, noch am Kopfhörer.
Nach mehrmaligen ein- und ausschalten ist er plötzlich wieder gegangen, allerdings nur kurzzeitig. Beim Bewegen
des Kabels "CN7" (Vom Laufwerk zur linken Platine von vorne, blauer Stecker) hat er geknackst und das Audiosignal
kam und ging.
Also habe ich voller Hoffnung die einzelnen Kabel nachgemessen, alle Steckanschlüsse gesäubert und alles nachgelötet -- KEIN ERFOLG --
Alle Kabel erneuert -- KEIN ERFOLG --
Er hat nach wie vor dieselben Symptome !!!
Wenn ich diese einzelnen Kabel in der Hand halte und
zusammendrücke ändert sich das Audiosignal nach wie vor von
0 auf 100 und andersrum. Meistens ist es jedoch ziemlich verauscht und beim längeren Spielen verschwindet es dann langsam aber unaufhörlich.
WAS KANN DAS SEIN, bzw. WO SOLL ICH SUCHEN ??
mit besten Dank im Voraus für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bitschieber am 9 Jul 2004 9:33 ]
BID = 81130
hallo bitschieber,
versuchs messen ic107 (74HC174) pin 15 - es ist ein MUTE ausgang fuer das DSP am audioboard, sollte 'low' - log.0 sein. es ist ein kontrollergesteuerte signal, falls es ist 'high', das kontroller vermutlich befahlt so, wahrscheinlich weil fehlender oder falscher signal (aus IC105 - servokontroller) eingekommen.
informieren sie mich.
gruss,
denis.
BID = 82130
Hallo Denis,
Vielen Dank für die schnellen Hinweise.
Ich werde voraussichtlich erst wieder dieses Wochenende dazu kommen, mir den Player anzuschauen.
Selbstverständlich gibt es eine Rückmeldung, sobald ich die Tipps ausprobiert habe.
Mit vielen Grüßen, bitschieber.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918294 Heute : 3191 Gestern : 9237 Online : 547 18.4.2024 12:53 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0303890705109
