Grundig CD 11
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: lesefehler ab mitte der CD
Serverzeit: 18 4 2024  21:38:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
CD Grundig CD 11 --- lesefehler ab mitte der CD
Suche nach Grundig
BID = 660563
ambrosia
Geräteart : CD-Player
Defekt : lesefehler ab mitte der CD
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : CD 11
ich habe einen Grundig CD Player CD11. Bei jeder CD ob gekauft oder selbst gebrannt bricht der Player in der Mitte so ca. Lied 7-9 ab. Er fängt an lücken beim abspielen zu bilden beim hören und dann bricht er ab. Wenn ich zu dem Lied z.B. 7 anwähle dann läuft es wieder bis zum nächsten dann der selbe Fehler. Den Lesekopf habe ich bereits mit Spiritus gereinigt, aber deswegen geht er auch nicht.
Ich freue mich auf eine Antwort
Ambrosia
BID = 660566
Streiche das Wort "aber"!
Mit einiger Wahrscheinlichkeit hast du damit das optische System verdorben, indem du ein paar Staubteilchen, die man evtl. noch hätte entfernen können, durch eine Fettschicht und andere Verunreinigungen, evtl. auch Kratzer ersetzt und so die die optische Vergütung ruiniert hast.
Wenn du nur die Vorderseite der Linse behandelt hast,lässt sich das vielleicht noch rückgängig machen, aber wenn du das System mit dem Sprit überschwemmt hast, sehe ich schwarz.
BID = 660752
ambrosia
Danke für die Antwort,
vor dem reinigen war der selbe fehler wie nach dem reinigen mit wenig Spiritus. Wieso kann er die CD bis zum Lied 7 Lesen ungefähr mitte der CD und im aussenbereich nicht mehr?
Was kann man machen, eine neue Lasereinheit einbauen und wo bekomme ich die Ersatzteinummer dafür her?
Wenn ich auf Ersatzteilsuche gehe und CD 11 eingebe findet er kein Grundig?
Gruß Ambrosia
BID = 660765
stego
Servus!
Könnte es sein, daß die CD im Laufwerk einen "Höhenschlag" hat? Also am Rand auf- und abwackelt?
Dann kann es sein, daß der CD-Teller verzogen ist. In den inneren Tracks kann die Höhenkorrektur des Lasers den Höhenschlag noch ausgleichen, dieser Höhenschlag wird nach außen hin natürlich größer, der Laser kann dies dann nicht mehr korrigieren.
Untersuch auch mal den CD-Teller und den obigen Anpressteller auf Verschmutzungen oder Beschädigungen.
stego
BID = 660884
ambrosia
Besten Dank für die Antwort.
Ich werde morgen früh den Player nochmal zerlegen und nachschauen.
Ambrosia
BID = 660910
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Das mit dem Höhenschlag halt ich eher nicht so wahrscheinlich, aber kann unter umständen sein... Aber wieso sollte sich aus nichts das Teller verbiegen?
Auch Lasereinheiten haben eine mehr oder wenig große "Abnützung" Sei es durch schwächer werden der Laserdioden, und/oder auch durch Verschmutzung der Optik in Bereich die nicht mehr zu reinigen sind.
Mein Tipp an dich:
Überprüfe die Führung des Laserpickups. Das ist das Gestänge worauf die Laseroptik "hin und her" fährt. Oft ist das Fett darauf alt und blockiert eher als es schmiert. Am besten du baust die Stangen aus. Reinigst sie in Küchenrolle, baust sie wieder ein und gibst auf jede Stange einen Tropfen Ballistol.
Weiters würde ich mir noch ein kleines Speicheroszi ausborgen (eigentlich tuts auch ein Analogoskar wenn du dabei sitzen bleiben willst. Ein gutes, schnelles Multimeter wär auch dafür geeignet)
Damit machst du folgendes:
Häng dich mit den Prüfspitzen an den Trackingmotor dran. Das ist der Motor der die Lasereinheit auf dem Führungsgestänge hin und her fährt.
Oft werden diese alt und korrodieren innen.
Vergleich die Spannungswerte des Trackingmotors wenn er funktioniert mit denen, wenn er springt und den Fehler zeigt.
Wenn du damit Erfolg hast und feststellst das der Trackingmotor eine immer höhere Spannung bekommt aber nicht weiter fährt und dann ruckartig einen Sprung macht, weißt du das es entweder an dem alten Fett des Gestänges liegt, oder, das es am Motor liegt.
Wenn es am Motor liegt und dieser nicht mehr zu bekommen ist, geht die Welt nicht unter:
- Baue den Motor aus und häng ihn an einem Regelbaren Gleichspannungsnetzteil mit maximal 12V/1A Ausgangsspannung an.
- Fahre den Motor langsam hoch, auf ca. 5V
- Gib hinten, während des laufens, einen Tropfen Ballistol-Öl in den Motor hinein, sowie vorne, auf die Welle
- Eine weile laufen lassen und auf die Stromaufnahme des Motors achten, sollte sich verringern.
- Den Motor kannst du dann auf 12V hinauffahren und ca. 2-3 Minuten so laufen lassen.
Den selben Prozess machst du dann nochmal wenn du den Motor UMGEPOLT hast (sodass er in die andere Richtung läuft)
Auch eine schwache HF-Spannung der Laseroptik kann die Ursache für den Fehler sein. Am besten misst du mit deinem Oszilloskop die HF-Spannung der Laseroptik. Bitte teile uns noch mit um welche Laseroptik sich es handelt. Evntl. können wir die Laserleistung noch etwas hinauf kurbeln, sodass der CD-Player wieder für eine Weile funktioniert.
Grüße
BID = 661025
Weil es sich um ein Teil aus Kunststoff-Spritzguß handelt...???
BID = 661073
stego
Servus!
Ich hab das nicht "einfach so" geschrieben, sondern, weil es mir selbst schon 2x in meiner "Bastler-Karriere" so geschehen ist.
Einmal war es ein kleiner, tragbarer CD-Player von Technics: Hier hat es der Besitzer geschafft, den CD-Teller irgendwie nach unten zu drücken, sodaß dieser am Chassis geschliffen hat!
Beim zweiten mal war´s mein eigener, damaliger Auto-CD-Wechsler, ein Blaupunkt CDC-A03: Die CDs wurden nur noch gelegentlich gestartet und gespielt, und das auch nur beim Stillstand des Autos. Sobald die kleinste Erschütterung den CD-Wechsler erreichte, war Ende. Ursache war der CD-Teller, der sich sogar zerlegt (!) hatte. Der Teller wackelte nur noch auf der Achse...
stego
(der trotz seiner Erfahrungen stets betonen möchte, kein Fachmann zu sein!)
BID = 661076
ein Blaupunkt CDC-A03: .... Ursache war der CD-Teller, der sich sogar zerlegt (!) hatte.
Ein deutsches Qualitätsprodukt eben.
Wen wundert es dann noch, daß die Umsätze nicht mehr stimmen, wenn du zwar "Made in Germany" bezahlst, aber "Made in Hongkong" bekommst.
http://www.connect.de/news/Bosch-ve......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Jan 2010 10:36 ]
BID = 661078
stego
@perl:
Heute ist das tatsächlich so.
Heute würde ich auch wahrscheinlich kein Blaupunkt Autoradio mehr kaufen.
Den CDC-A03 habe ich im Jahre 1993 für sage und schreibe 749,-- DM gekauft! Das zugehörige Radio Blaupunkt "Barcelona RCM 83" hat nochmal so viel gekostet. Viel Geld, aber auch gute Qualität.
Nun, diese Geräte haben mich allerdings auch gut 10 Jahre, bei intensiver Nutzung, mit bestem Klang und Empfang, ohne Ausfälle erfreut - das Autoradio sogar noch länger (habe ich später voll funktionsfähig verkauft, den defekten CD-Wechsler über eBay "entsorgt" ).
Heute würde ich eine solch "lange" Lebensdauer gar nicht mehr erwarten.
Übrigens, der CD-Wechsler war "Made in Japan" - kann mich noch ganz genau an den Typen-Aufkleber erinnern! Soviel ich weiß, wurden die damaligen CD-Wechsler für Blaupunkt von Sony gefertigt. Zumindest das Vorgängermodell Blaupunkt CDC-M3 war mit einem Sony-Modell exakt baugleich.
Das "Barcelona"-Autoradio war "Made in Portugal".
Manche Blaupunkt-Modelle wurden damals auch noch in "Germany" produziert. Eine Bekannte hatte ein Blaupunkt "Montreux RCR 44", da stand "Made in Germany" drauf, ebenso auf meinem vorherigen Blaupunkt "Heidelberg SQR 47".
stego
BID = 661313
ambrosia
Danke für die antworten.
Führungen habe ich alle gereinigt, geht auch nicht besser. Ich vermute es ist die Lasereinheiten die altersschwäche hat, werde eine neue bestellen und einbauen, kostet nicht die Welt.
Ambrosia
BID = 661944
audioklassik
Lass dem Spindelmotor dieselbe Behandlung zukommen.
Ansonsten hilft nur Fehlersuche in der Elektronik weiter.
BID = 662668
ambrosia
habe heute die Lasereinheit bekommen und eingebaut, und was ist, alles läuft und wird wieder erkannt, alle Titel spielen wunderbar.
Danke für die Tips
Ambrosia
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ambrosia am 13 Jan 2010 19:33 ]
BID = 662796
stego
Danke für die positive Rückmeldung!
Viel Spaß noch mit Deinem CD-Spieler!
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180922762   Heute : 7664    Gestern : 9237    Online : 661        18.4.2024    21:38
