AEG CD SRR 4313
Serverzeit: 16 4 2024  07:34:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
CD AEG SRR 4313
BID = 562530
kurtzschluss
Geräteart : CD-Player
Gerätetyp : SRR 4313
Chassis : Tragbar
Hallo Forum,
Nach einem Stromausfall Funktioniert der Player nicht mehr am Stromnetz, über Batterien aber schon.
Habe das Gerät aufgeschraubt und siehe da, der Trafo liefert keinen Strom mehr
Es steht die Bezeichnung XDB-4126-102 drauf, aber kein Hersteller.
Bevor ich mich nun daran setze und eine Buchse für ein Universalnetzteil einbaue, wollte ich mal Fragen ob mir da jemand weiterhelfen kann?!
Vielen Dank
BID = 562562
Mach mal bitte Fotos (auch von der Lötseite)!
BID = 562624
kurtzschluss
Hmm, der Trafo ist im Gehäuse "extra" Eingebaut, also nicht auf Platine Gelötet.
Es führen 2 "dickere" Rote Kabel hinein und 2 "dünne" weiße wieder heraus, diese gehen zu einer Platine mit einem 25Volt Kondensator und 4 Dioden als Gleichrichter.
Nach einer Suche bei den Üblichen Verdächtigen (C***, EL* und Rei***)
bin ich aber nun zu dem Schluß gekommen des es Preiswerter ist eine Hohlsteckerbuchse für ein ext. Netzteil einzubauen.
Ich Danke dir Sam trotzdem für deine Hilfe
BID = 562631
Also ein tragbarer CD-Player mit eingebautem Trafonetzteil?
Was es alles gibt...
Deine Überlegung hat etwas für sich. Aus mehreren Gründen kann hier der Einsatz eines externen Netzteils besser und ggf. billiger sein als der Einbau eines neuen Trafos.
Hast Du ein Multimeter?
Kannst Du mal den Widerstand der Primärseite messen (also einfach die zwei Stifte des Netzsteckers gegeneinander, im höchsten Ohm-Meßbereich)?
Zur Dimensionierung des externen NT brauchst Du jedoch nicht nur den Spannungswert, sondern auch die Stromaufnahme des Geräts (auf der Kleinspannungsebene!).
Dazu am einfachsten den bei Batteriebetrieb fließenden Strom messen. Auch hier im höchsten Meßbereich beginnen (der sollte bei mind. 2A liegen).
Tipp:
Bei der endgültigen Ausführung dann eine Verpolungsschutzdiode hinter die Fremdspannungsbuchse schalten!
BID = 562643
kurtzschluss
Also auf der Primärseite sind es ca. 6MOhm, bekomme aber bei der Durchgangsmessung kein Signal.
Unten, am Player, ist ein Aufkleber drauf mit den Betriebsdaten: 12 Watt bei 230 Volt.
Bei voller Belastung, also Cd-mit Boom-Boom-Musik, auf voller Lautstärke und bei gedrücktem Record-Knopf im Kassetenteil, zieht er max. 487mA bei 12Volt.
Also so ein 12 Volt, 500mA Universalnetzteil habe ich noch rumliegen.
Reicht als Diode eine 1N4148?
Oder Besser eine 1N4001?
BID = 562656
Also kein tragbarer CD-Player sondern ein Radiorekorder mit CD-Player.
Wie kommst du auf die 12 Volt? Geraten? Das kann etwas viel sein. Wieviele Batterien kommen da rein?
BID = 562661
kurtzschluss
Mr.Ed hat am  9 Nov 2008 12:40 geschrieben :
Es kommen 8x1,5V Batterien rein.
Funktioniert aber auch noch mit 9Volt.
Und nun hat er eine Buchse für nen Hohlstecker verpasst bekommen
BID = 562712
Die kleine ist zu knapp.
Nimm daher die 4001er!
Rest paßt (wenn Du auf korrekte Polung beim Anlten achtest...).
BID = 564450
Der Hi-Fi-Bastler
Ist da keine Sicherung im Gerät? Bzw. wurde die schon überprüft?
Ansonsten könnte doch auch ein normaler Transformator gehen, der 12V rausgibt, oder nicht? Oder einfach dieses Universalnetzteil in das Gehäuse reinstopfen und den alten Trafo samt Netzteil rausschmeißen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896902   Heute : 1717    Gestern : 9164    Online : 445        16.4.2024    7:34
