CD
BID = 579547
Flecko
Geräteart : CD-Player
ein kleines und schnell zu lösendes Problem.
Ich habe ein defektes Bauteil im digitaleingang eines DAC. Ich bin mir nicht ganz sicher ob das ein widerstand ist da es ein smd bauteil ist und nichts draufsteht. Ich habe mal ein bild von einem dac (nicht meiner) angehängt und das bauteil markiert. Ich schätze mal das es ein 75Ohm widerstnad ist bin mir aber nicht sicher da ich mit dem multimeter einen sehr geringen widerstand an dem ausgebauten bauteil messe.
Wäre als ersatz ein normaler widerstand vertretbar oder ist smd wegen der induktivität unbedingt zu empfehlen?
Vielen Dank
Grüße Flecko
BID = 580114
Könnte es sich nicht stattdessen um einen Kondensator handeln?
BID = 580124
Zur Homepage von Mr.Ed
Wie wäre es denn wenn du auf der Seite von der du das Bild geklaut hast einfach den Schaltplan runterlädst?
Da steht nämlich der Wert des Kondensators drin!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Jan 2009 20:32 ]
BID = 580528
Flecko
Und deswegen löschst du jetzt das bild? Naja, tob dich nur aus. Du bist ja immerhin moderator.
Hab das Problem jedefalls gelöst. Danke an SAM2 für seine nette Antwort.
Grüße Flecko
BID = 580532
Ja, selbstverständlich! Oder zahlst du die Abmahnkosten?
Dir ist scheinbar nicht bewußt das das Internet kein rechtsfreier Raum ist und dein Bilderklau für den Forenbetreiber verdammt teuer werden kann?
http://webadminservice.com/phpBB3/viewtopic.php?f=26&t=75
Daher zur Erinnerung ein kleiner Auszug aus den Forenregeln:
In Deutschland gilt das Urheberrecht als absolutes Recht und ist als solches grundsätzlich nicht übertragbar (§ 29 Satz 2 UrhG). Daher dürfen Bilder, Schaltungen, Datenblätter, Programme usw. nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Erstellers (Rechteinhabers) hier im Forum veröffentlicht werden. Die Genehmigung muss Bestandteil des Uploads sein.
BID = 580962
Flecko
Hi Mr.Ed,
sorry war mir wirklich nicht bewusset das damit solche kosten entstehen können. Ein andere Ton im Umgang mit den Forenteilnehmern würde dir dennoch gut zu Gesicht stehen.
Grüße Felcko
BID = 580981
Murray
@Flecko als ich finde das Verhalten von Mr.Ed schon sehr korrekt im Verhältnis was sonst im Forum manchmal so abgeht. Eher finde ich DEINE letzten 2 Posts teilweise etwas im Ton vergriffen.
Ich würde dir mal raten Moderator in einem größeren Forum zu machen. Da vergehen am Tag locker mal Stunde(n) wo man alles querliest und auf Rechtmäßigkeit achtet. Und wenn man dann den Fehler eines Users editiert ist man natürlich "hocherfreut"
Das macht man dann natürlich vielleicht noch nach der Arbeit in der Freizeit, neben der Familie und alles für lau....
BID = 582143
Flecko
Korrekt schon, nur unfreundlich. Und so wie man in den Wald hereinruft schallt es bekannter weise auch wieder heraus.
Er macht es für Lau und das freiwillig. Also gibt es keinen Grund Unfreundlich zu werden und wenn er nicht sachlich auf einen Fehler hinweisen kann sollte er das moderieren besser sein lassen. Unter den Moderatoren gibt es nicht nur Leute die sich engagieren sondern auch einige die einfach ein bisschen den Autoritären spielen wollen.
Grüße Flecko
BID = 582153
Du solltest mich mal erleben wenn ich unfreundlich werde. Das war der Modus "freundlich aber bestimmt".
Aber OK, statt:
darfts du gerne:
Was würdest Du denn davon halten, wenn Du von der Seite, von der Du ein Urheberrechtlich geschützes Werk, unter Mißachtung der dort verlinkten Lizenzbestimmung(CC: BY NC SA), wiederrechtlich verwendet hast, das Schaltbild ganz simpel herunterladen würdest? Darin ist nämlich der Wert des, von Dir irrtümlicherweise für einen Widerstand gehaltenen, Kondensators enthalten.
lesen.
BID = 582654
Flecko
Schau mal Mr.Ed,
es geht garnicht so um die Wortwahl. Allein die Form ist purer Spot.
Freundlich aber bestimmt klingt bei mir so:
Hallo ...,
da das von Dir hochgeladene Bild urheberrechtlich geschützt ist muß ich es leider löschen. Bitte beachte das nächste mal die Forenreglen. Siehe LINK.
Grüße Flecko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139676338   Heute : 5108    Gestern : 17333    Online : 236        22.2.2018    11:43
