Yamaha CAS KX-530 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Capstan-Motor defekt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CAS Yamaha KX-530 --- Capstan-Motor defekt Suche nach Yamaha |
Problem gelöst
BID = 666055
allesimeimer Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Weinheim
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Capstan-Motor defekt
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : KX-530
ich habe ein Yamaha KX-530 Kassettendeck zum Digitalisieren der restlichen zwei Dutzend Kassetten reaktiviert. Die Capstanwelle lief nicht mehr, nach ein wenig Anschucken der Schwungmasse lief das ganze noch ca. 1h, aber jetzt geht nichts mehr. Wo bekomme ich günstig einen von der Form kompatiblen Ersatzmotor her (Original wohl JX600200 oder JX600201), der nicht den Preis eines ähnlichen Decks aus der Bucht übersteigt?
Durchmesser ca. 34mm, auf jeden Fall nicht 38mm. Spannung 12V (Leerlauf 13,8V) Der Motor sollte die gleichen Bohrungen für die Schrauben wie der jetzige Motor aufweisen, ich möchte keine größeren mechanischen Umbauarbeiten machen.
Drehrichtung CCW (Motorachse weist zum Einschub)
Alternative: Lohnt es sich den Motor selbst zu warten (Zerlegen, Reinigen, Achse ölen ...)?
Vielen Dank für die Unterstützung aus der Community.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: allesimeimer am 26 Jan 2010 18:29 ] |
BID = 666063
Nachtrag: Auch ein funktionsfähiger gebrauchter Motor tut's.
Vorschlag: Für einen Motor aus der privaten Krabbelkiste eines Bastlers übernehme ich die Portkosten und spende den doppelten Wert an eine Hilfsorganisation für Haiti....
Dann haben alle was davon ....
BID = 666526
sam2 Urgestein
Bist Du denn sicher, daß es tatsächlich am Motor liegt und nicht etwa an der Stromversorgung?
Dem Motor schonmal extern versorgt?
BID = 666636
Hallo sam2,
ich habe folgendes gemacht, um einen Defekt an der Spanungsversorgung auszuschliessen:
- Leerlaufspannung auf der Platine ohne Motor gemessen: 13,8V, sollte also im Betrieb in Ordnung sein!?
- Der Motor zuckt inzwischen auch an einem 12V DC Steckernetzteil nicht mehr.
Den Motor habe ich inzwischen ausgebaut. Er blockiert mechanisch nicht. Ich vermute, die Bürsten oder ähnliches sind runter, ich bin hier kein Fachmann. Oder Wicklungen sind durchgebrannt ? Zerlegen lässt sich der Motor leider nicht.
Ich glaube, ich versuche bei ebay was zu ersteigern. Der Originalmotor ist mit > 80 Euro hirnrissig teuer.
Viele Grüße
allesimeimer
BID = 670000
Problem gelöst:
Bei einem Restposten-Elektronikversender (beginnt mit "Pol" und hört mit "lin" auf ...) ein Sortiment Cassetten-Motoren bestellt. Da war ein von den Massen passender Motor dabei. Eingebaut - fertig - funktioniert wieder.
Der Capstan-Gummiriemen scheint aber bald schlapp zu machen. Weiss jemand wo ich so etwas finde?
BID = 670857
sam2 Urgestein
Ja: Bei Gummi-Meier!
Also nicht dem mit "ay", der hat Autoreifen.
Sondern bei dem mit "ey": http://www.gummimeyer.de/
Riemen gut, schnell und sehr preisgünstig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689461 Heute : 5357 Gestern : 12674 Online : 485 29.3.2024 11:46 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0507318973541
