Sony Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage CDX GT 212 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Autoradio Sony CDX GT 212 |
BID = 593040
Alexander Seese Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Uehlfeld
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CDX GT 212
ich möchte aus einem herkömmlichen Autoradio eine Musikbox bauen, indem ich zwei Boxen in ein Holzgehäuße einbaue und das Autoradio über eine 12V Batterie laufen lasse.
Batterie, Autoradio, Holz und Boxen stehen zur Verfügung.
Nun möchte ich wissen, wie ich das Autoradio an die Batterie anschließen soll. Das Radio war vorher in meinem Auto und wurde mit einem regulären ISO-Stecker einfach angeschlossen und es funktionierte. Habe auch schon andere Radios mit der Batterie probiert, die funktionierten auch und das Radio lief im Auto auch wunderbar. Es kann also nicht an Batterie oder Radio liegen.
Ich habe geschaut, wo die Kabel des ISO-Steckers hinmündeten und habe diese das Radio auf diese Weise verkabelt, habe auch noch in der Betriebsanleitung des Radios nachgelesen wie alles verkabelt wird. Es gibt ein schwarzes Kabel, auf dem Ground- steht, dieses soll laut Anleitung an den Minuspol der Batterie. Dann gibt es noch ein rotes Kabel auf dem steht "+12V Power", dieses soll an den Pluspol. Habe alles so verkabelt aber es geht nichts. Jetzt ist meine Frage, was ich nun falsch gemacht habe.
Danke für Tipps
BID = 593153
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
| Nun möchte ich wissen, wie ich das Autoradio an die Batterie anschließen soll. |
Alte bis uralte Autoradios konnte man mit zwei Anschlüssen Plus Minus
in Betrieb nehmen.
In deinem Fall nimm mal ein Multimeter zur Hand und messe an der Steckerkupplung zum Autoradio deines Autos die Spannungen bei 'Zündung ein bzw. aus' gegen
Masse bzw. Karosserie oder besser noch Minuspol der Autobatterie.
So wie es aussieht, braucht dein eben nicht uraltes Autoradio Standbyspannung und Einschaltspannung. Das sollte aber in den Geräteunterlagen u.U. aufgeführt und beschrieben sein.
Sehr wichtig ist auch die Frage der elektrischen Absicherung deiner geplanten Konstruktion.
Mit freundlichen Grüßen
Varaktor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 4 Mär 2009 19:55 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990508 Heute : 2049 Gestern : 7469 Online : 666 26.4.2024 9:56 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0385048389435
