BID = 599832
Alexander Seese Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Uehlfeld
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Mac Audio
Gerätetyp : Endstufe
Grüß Gott,
Ich möchte mir eine Musikbox bauen in die ich eine 12V Batterie einbaue und damit einen Autoradio betreibe. Ich habe 4 100W-Boxen und eine Mac Audio Endstufe dazu gekauft, um einen besseren und lauteren Sound zu erreichen. Nun ist mein Problem spezifisch die Endstufe: Ich habe sie fachgerecht mit einem dazugehörigen Anschlussset verkabelt, also Ground an den Minuspol und +12V an den Pluspol der Batterie angeschlossen, ich habe die Chinchkabel vom Ausgang des Radios an die Eingänge der Endstufe angeschlossen und die Boxen angeklemmt. Nun geht aber die Endstufe nicht an, das heißt das Powerlämpchen leuchtet nicht auf. Der Radio, der an die Batterie angeschlossen ist funktioniert allerdings. Hat jemand einen Tip was ich falsch mache?
Danke schonmal im Voraus |
BID = 599834
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Du hast den Remote-Anschluss vergessen anzuklemmen...
(Albert Einstein) |
BID = 599835
Wo muss ich den anschließen?
BID = 599838
Steht doch dran,oder ist dir noch nicht aufgefallen,das an deiner Endstufe ein Anschluss noch frei ist?
Und das Radio hat auch gar wundersam passend den richtigen Ausgang für.
BID = 599844
Ahja hier (in der Bedienungsanleitung)steht was von nem Kabel blau mit weißen Streifen.
Aber hier steht auch was davon, dass man nur die hitneren Boxen über die Endstufe laufen lassen kann udn auch am Ausgang des Radios steht nur was von "Rear" unter den Chinchausgängen?
BID = 599855
Wenn dein Radio nur zwei Cinch-Ausgänge hat,deine Endstufe aber vier Kanäle hat gehts so einfach nicht.
Dann mußte entweder je zwei Eingänge parallel schalten,oder die "normalen" Lautsprecherausgänge des RAdios mit Pegelanpassungsadapter zusätzlich mit nutzen.
BID = 599876
Für diese Parallelschaltung muss ich dann praktisch zwei Y-Chinchkabel kaufen und mit deren Enden die vier Steckplätze der Endstufe belegen?
(Hab ich das richtig verstanden?)
BID = 599916
Ja, das mit dem Anschluss der Chinchleitung hast du so richtig verstanden. Es gibt allerdings auch Endstufen bei denen man das ganze per Schalter auswählen kann.
| Ich habe sie fachgerecht mit einem dazugehörigen Anschlussset verkabelt, also Ground an den Minuspol und +12V an den Pluspol der Batterie angeschlossen |
Zum fachgerechten Anschluss fehlt da noch eine Sicherung, sonst wird das ganze u.U. Brandgefährlich!
Den Begriff " Musikbox" solltest du übrigens auch mal nachschlagen, das was du da baust ist keine.
BID = 599929
Ja in dem Pluskabel ist eine Sicherung mit integriert.
Meinst du wenn ich diesen Schalter auf 2-Kanal umstelle kann ich trotzdem mit 4 Boxen arbeiten?
BID = 599944
Das hängt von der Endstufe ab, Anleitung lesen. Es kann sein das die dann im Brückenbetrieb läuft und du nur 1 Paar anschließen kannst. Warum 4 Lautsprecher, 2 vernünftige reichen auch.
BID = 599946
Naja wir wollen eine ziemlich große Fläche im freien beschallen (ca. 600 m²) und da denk ich sind vier Boxen schon eher angebracht als zwei
BID = 599958
Da wäre eine vernünftige Endstufe und vernünftige Lautsprecher angebracht und nicht so ein Autobummbummspielzeug. Wie lange soll denn das ganze betrieben werden? Die Batterie wird nicht lange halten, zumal sie nicht für derartige Zwecke gedacht ist.
BID = 599973
Also wenn wir halt mal ne Party im Freien feiern wollen wir so ca. 5 Stunden Musik (weiß nicht in wieweit das realistisch ist) danach können wir die Batterie ja wieder aufladen. Was wäre denn eine vernünftige Endstufe und vernünftige Lautsprecher. Also meine Lautsprecher haben 100 und 150 Watt die Endstufe hat 320 Watt. Ich habe gerade alles verkabeln können und es fängt auf der gleichen Lautstärke das Kratzen wie wenn die Boxen am Radio angeschlossen sind (das ist doch der Sinn der Endstufe, dass es nicht mehr kratzt bei größeren Lautstärken).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alexander Seese am 5 Apr 2009 16:21 ]
BID = 599976
Die Leistung interessiert erst mal nicht, die Qualität und der Wirkungsgrad sind wichtig! Mit der Leistung und entsprechenden Lautsprechern kannst du ein Stadion beschallen, mit den falschen Lautsprechern eine Telefonzelle.
Das "Kratzen" kann viele Ursachen haben, falscher Einbau der Lautsprecher, schlechte Lautsprecher, schlechte Endstufe, schlechtes Radio. Irgendetwas ist schlicht und einfach komplett ausgelastet und es fängt an zu clippen. So kannst du sehr schnell die Hochtöner zerschießen.
Autozeugs kannst du dabei komplett vergessen, das hält keinen Dauereinsatz durch.
| danach können wir die Batterie ja wieder aufladen |
Eine Autobatterie ist nicht zyklenfest, sie ist für diesen Einsatz ungeeignet.
BID = 599991
Alexander Seese hat am 5 Apr 2009 16:19 geschrieben :
Seit wann?
Minderwertige Lautsprecher werden immer "kratzen",in verbindung mit einer schlechten Endstufe sowieso.
Und kannst du rechnen?
Wenn deine Endstufe wirklich 320 W haben sollte(was nur ein Werbeaufdruck sein dürfte,Endstufen die das wirklich haben wirst vermutlich mit deinem Buget nicht bezahlen können)dann wirst die Autobatterie(n) auf dem Anhänger ankarren müßen damit da 5 Stunden Strom da ist...
