BID = 3465
Monitor1 Gerade angekommen Beiträge: 7 Wohnort: München
Geräteart : | Car-HIFI | Hersteller : | JVC | Gerätetyp : | JVC-KD-SX925R | Chassis : | |
Hallo Leute,
kann mir jemand helfen, dass ich für dieses Autoradio einen Plan bekomme oder kann mir jemand einen Tipp geben. Es funktioniert der automatische Sendersuchlauf nicht mehr. |
BID = 3467
EN1RZ Stammposter
Beiträge: 442 Wohnort: Gevelsberg
laeuft der durch obwohl empfang da ist ? wie reagiert der bei ast (autostore)? bei jvc auch SCM benant
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EN1RZ am 2002-09-10 02:29 ] |
BID = 3501
Der Sendersuchlauf läuft weder hoch noch runter (lässt sich nicht bedienen). Stationstasten lassen sich auch nicht bedienen. Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar
BID = 3514
EN1RZ Stammposter
Kontakt schwierigkeiten zwischen bedienteil
und geraet ( Kontakte von beienteil und geraet verschmutzt, verbogen, flachbandkabel haariss ) bedienteil selbst ( haariss der leiterbahn auf platine fuer tastaturmatrix, cpu defekt ).
MFG Ralf
BID = 3554
Vielen Dank für die Auskunft. Bis jetzt habe ich den Fehler noch nicht gefunden. Es funktioniert weder Sendersuchlauf, noch Stationstasten. Volume funktioniert und ab und zu zeigt er "no disk" an. Der Schalter, des Bedienteiles auf der Platine ist defekt. Er ist immer geschlossen (Feder ausgeleiert) wenn man den Kontakt unterbricht, liegen 5V an. Diese 5 V Leiterbahn führt unter ein SMD IC. Für eine Auskunft wäre ich nochmals dankbar. Viele Grüße, Kurt
BID = 3555
EN1RZ Stammposter
der geschlossene schalter kanns doch schon sein das der die restliche eingabe blockiert weil dieser vorraengig gehalten wird. Leider habe ich dafuer kein schaltplan um da genauer zu sehen wie die tastatur matrix aufgebaut ist.
MFG Ralf
BID = 3560
Der Schalter ist nicht auf der Tastatut. Das ist der Schalter auf der Platine, der automatisch betätigt wird, sobald das abnehmbare Display am Radio steckt. Aber vielleicht ist durch den Dauerkontakt auch ein IC defekt geworden.
Danke jedenfalls für die Auskünfte. Kurt
