BID = 732862
RaversNation Gesprächig
Beiträge: 132 Wohnort: Cloppenburg
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Störgerräusche
Hersteller : Hifonics
Gerätetyp : Verstärker
Chassis : brutus bxi 1100d
Hallo, habe hier genannten Car Hifi Verstärker vor mir liegen. Er schaltet Ein, Relais schaltet auch hoch und es leuchtet ganz normal die grüne LED. Stromaufname liegt ohne treiber IC bei 1,0 A / mit IC bei 2,1 A
Es ist eine Leiterbahn wohl ziemlich heiß geworden das sie sich von der Platine abgelöst hat. Das ist auch das einzige was ich erkennen kann. Habe festgestellt das ein Endtransistor ziemlich schnell warm wird alle anderen bleiben kalt. Wenn ich den Treiber IC hip4080aip aus dem Stecksockel nehm bleiben alle Transistoren kalt.
Könnte es sein das solche Treiber IC´s kaputt gehen oder kommt es eigentlich nicht vor? Will ihn nicht einfach tauschen da er auch nich gerade billig ist. Weiß leider auch nich wie ich den ohne Oszi prüfen kann. Betriebsspg. sind alle vorhanden auch nichts auffälliges kein kurzschluss messbar. Treiber IC wird aber auch warm.
Mit einem Schaltplan könnte ich besser verfolgen was mit der Leiterbahn sache ist nur ich find da nichts. |
BID = 732990
Hmmm habe mal die Versorgungsspg. des IC´s kontrolliert. Wenn IC nicht gesteckt 12V . Wenn IC gesteckt bricht die Spg. auf 8V zusammen.
Die heiß gewordene Leiterbahn ist GND vom IC. Nur wie bekomme ich nun raus warum es geschmort hat ?
BID = 733053
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
..PIN's 11-14 und 17-20 abhängen.
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 733201
Hatte nun 11-14 und 17-20 abgehängt und Spg. bricht nicht mehr ein. Habe dann nur 11-14 wieder drangehängt und Spg. bricht wieder ein. Bei angesteckten 17-20 bricht die Spg. nicht zusammen.
Was darf ich nun noch einzeln abklemmen um den fehler weiter ein zu grenzen?
BID = 733208
..den einen Transistor, der heiss wird, herauslöten und messen.
Datenblatt des HIP4080 schon mal genauer angesehen?
BID = 733224
Ja habe den der heiß wird rausgelötet gehabt. Nur ist nichts auffälliges.
Was bedeutet denn das LOAD ?
BID = 733230
..vergiss mal die LAST, hat mit dem Fehler wenig zu tun.
Vergleichsmessungen mit Diodentest an HIP4080
PIN11-14 gegen Masse und PIN 17-20 gegen Masse (gezogener HIP4080)
..soo teuer is er ja nun auch nicht:
RS-Components..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 11 Dez 2010 18:54 ]
BID = 733234
Also alle werte gleich zueinander:
Minus an Masse
Plus an pin 11 / 20 - kein wert
an pin 12 / 19 - 0,5 aufsteigend
an pin 13 / 18 - kein wert
an pin 14 - 17 - kurzschluss
Plus an Masse
Minus an pin 11 / 20 - 0,5
an pin 12 / 19 - 0,48
an pin 13 / 18 - 0,5
an pin 14 / 20 - kurzschluss
BID = 733237
..mal langsam.
Minus des Messgerätes an PIN 4 (VSS)
Plus des -"- an PIN 11, 12, 13, 14
..und messen direkt am IC, im ausgebauten Zustand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 11 Dez 2010 19:25 ]
BID = 733240
Ja richtig das hatte ich auch so gehabt.
Also:
Pin 11 - kein wert
Pin 12 - 0,5 aufsteigend
Pin 13 - kein wert
Pin 14 - Kurzschluss
pin 20,19,18,17 gleich wie pin 11,12,13,14
BID = 733243
..so, und jetzt direkt am Sockel des HIP4080 Spannungen messen.
(Ohne HIP, direkt auf der Platine)
PIN 11-20.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 11 Dez 2010 19:31 ]
BID = 733247
Okay:
Pin 11 - 0 V
Pin 12 - 7 V
Pin 13 - 0 V
Pin 14 - 0 V
Pin 15 - 13,3 V
Pin 16 - 13,3 V
Pin 17 - 0 V
Pin 18 - 0 V
Pin 19 - 7 V
Pin 20 - 0 V
BID = 733336
..HIP4080 tauschen.
Welche Mos-Fet's sind in der H-Brücke verbaut? (IRF3710?)
Dioden, die an Drain und Gate liegen, prüfen/tauschen..
Laut div. Foren stirbt der HIP4080 gerne. (deswegen der Sockel)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 12 Dez 2010 13:14 ]
BID = 733346
Okay alles klar, dann besorg ich mal einen. Ja es sind IRF 3710 das ganze 8X
Kann denn so ein HIP einfach so sterben und nur der IC ist defekt ?
Von der Seite bekomme ich den HIP aber nich das ist nur für Firmen. Habe ihn auch bei Fernsehmaul gefunden, allerdings gibt es den da einmal für knapp 18 € und auch für knapp 70 € wo liegt der unterschied ?
BID = 733351
