BID = 63613
SIMON GROSS Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: BAD SALZUFLEN
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : ALPINE
Gerätetyp : MRV-T1507
hallo. hat jemand ahnung was das sein kann ?
sitzen neben den endstufen und haben drei beinchen . auf der platine steht ein D. das eine hat die bezeichnung KCF25A20 (da drafu sind pfeile die auseinandergehen) und das adenre hat die bezeichnung C25P20F ( die Pfeile treffen sich) . ich weiss nicht was das ist eine diode ? Und ich kann nirgendwo solche teile finden. kann mir da einer helfen ? |
BID = 63673
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
hm, deiner Beschreibung nach sind das schnelle Doppeldioden, einmal mit gemeinsamer Anode, und einmal mit gemeinsamer Kathode. Das sind die Gleichrichter des SNTs, das die Bordspannung von 12V in brauchbare Höhen transformiert, und gleichzeitig eine Symmetrische Versorgung bereitstellt.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer |
BID = 65510
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Jo, und wenn Du denkst die Dinger sind kaputt weil sie im eingebauten Zustand zwischen den beiden äußeren Pins durchgang haben, dann irrst Du. Die beiden äußeren Pins sind nämlich normalerweise über eine Trafowicklung verbunden. Um die Dioden sicher testen zu können muss man sie ausbauen. Dann dürfen sie zwischen keinen Pins einen kurzschluss haben.
BID = 65927
kann mir einer sagen wo ich die dinger bekomme ? Was kann denn sonst kaputt sein. Die Endstufen brennen immer durch wenn ich Das Ding anmache.
BID = 65962
| Die Endstufen brennen immer durch wenn ich Das Ding anmache. |
Was heist die Endstufen brennen durch? Die Endstufentransistoren, oder was?
dann sind es garantiert nicht die Dioden.
der Fehler liegt dann, wenn die Versorgungsspannungen stimmen wo anders.
mfg CHillA
BID = 66488
Sara Angelina Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Donzdorf
Hey
also die Endstufen transistoren sind IRF540 und IRF9540
Falls du die IRFZ44 meinst die durchbrennen die sitzen im Netzteil
BID = 68856
BG-Electronics Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Werder
hi,
das stimmt wenn die Endstufe andauernd durchbrennt könnte es wohl an dem IRFZ44N liegen also dem Transistor aus dem Netzteil sein....
Bekommst auch bei uns sehr günstig
BID = 79042
LordNikon Gerade angekommen
wenn die IRF durchbrennen liegt es wahrscheinlich daran, dass diese selktiert eingestzt werden müßen d.h. sie müßen paarweise ausgesucht werden (mit den gleichen Eigenschaften)
Gruß Lord Nikon
